konstantin_dp 0 Опубликовано 19 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2021 Здравствуйте. Досталась панель с разборки 1Z0920842D хочу поставить вместо своей 1Z0920810E. При подключении на столе приборка включается но пишет в области пробега ERROR, видимо ктото в ней лазил. Нашел человека с abrites-ом привязали эту приборку (иммо ключи вобщем машина с ней заводится) , а вот с пробегом беда ERROR. Кто сталкивался с подобной ситуацией,подскажите как восстановить отображение пробега и выставить реальный 182000км! Куда не обращался говарят что панель труп сдавай обратно. В наличии есть VCDS, Ch341A. Файлы оригинальной текущей приборки и донора есть (взял у человека который привязывал ключи) Есть ли варианты ее восстановить? skoda 182t.zip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergeii 148 Опубликовано 19 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2021 Иммо работает - панель рабочая. Может пробег поправить надо? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
konstantin_dp 0 Опубликовано 19 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2021 Да в том то и дело, никто не берется за такое. Ключи прицепили деньги отдал, свободен. А пробег мы типа не знаем как и что, панель "нисправна" весь ответ. Вот сам пытаюсь что-нибудь сделать. Может нужно 24с32 подправить в нужном месте и она заведется. Я ее сдую прошью назад поставлю, вобщем пока тупик... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 210 Опубликовано 19 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2021 А диагностикой в панели видно пробег ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
konstantin_dp 0 Опубликовано 19 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2021 нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 210 Опубликовано 19 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2021 Если у вас приборка нек + 24с32 то нужно еще вычитывать нек , они в паре работают Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
konstantin_dp 0 Опубликовано 19 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2021 там micronas cdc3217g +24c32 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 210 Опубликовано 19 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2021 Тогда нужно читать микронас Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg Astra 90 Опубликовано 19 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2021 Ну так а человек с Abrites не мог это сделать? По моему с таким оборудованием без проблем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergeii 148 Опубликовано 19 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2021 Вот тут и искать проблему... В проце пробег потысячно, в еепром реальный. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
konstantin_dp 0 Опубликовано 19 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2021 3 минуты назад, Oleg Astra сказал: Ну так а человек с Abrites не мог это сделать? По моему с таким оборудованием без проблем Абритусом и привязали ключи, а вот пробег не смогли. И скорей всего в микронасе изначально беда была. До привязки ключей я ее на столе включал, пробега небыло был error. Буду искать у кого xprog есть чтобы вычитать все. Буду искать рабочую пару микронас и 24с32,. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Y-Ray2000 99 Опубликовано 19 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2021 было такое, просто пробег поправил и все! Oleg Astra 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
konstantin_dp 0 Опубликовано 19 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2021 2 минуты назад, Y-Ray2000 сказал: было такое, просто пробег поправил и все! в 24с32? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Y-Ray2000 99 Опубликовано 19 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2021 могу помочь, в личку! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PTSS 151 Опубликовано 20 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2021 могу дать номер чела в Николаеве с Х-Тулом, пусть он просто пропишет пробег и должно с микронаса само всё востановится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zaveruha 296 Опубликовано 20 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2021 Светодиоды все на месте? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AutoElectrik 0 Опубликовано 23 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2021 В 20.04.2021 в 13:52, Zaveruha сказал: Светодиоды все на месте? На некоторых без светодиода пишет еррор, только не скажу на именно такой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
konstantin_dp 0 Опубликовано 23 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2021 14 минут назад, AutoElectrik сказал: На некоторых без светодиода пишет еррор, только не скажу на именно такой. Все перепроверил, все светодиоды на месте и проверены на работоспособность, есть места где не распаяны но там и небыло их. Подключал VCDS: Адрес 17: Комбинация приборов Файл QML: 1K0-920-xxx-17.clb Номер детали VW/Audi: 1Z0 920 842 D АО: 1Z0 920 842 D Компонент и/или версия: KOMBIINSTRUMENT VD1 1612 Кодировка: 0000101 Код мастерской: WSC 39475 001 1048576 Коды неисправностей были удалены 1 неисправность: 00003 - Блок управления 014 - Неисправен Стоп-кадр: Биты состояния: 01101110 Приоритетность: 2 Счётчик возникновения ошибки: 1 Индекс забывания: 255 Отсчет времени: 0 Дата: 2000.00.00 Время: 00:12:59 Все, в субботу если не получится Одисом что-то сделать, заброшу это дело до лучших времён. Спасибо всем, удачи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
