Kirich910 0 Опубликовано 17 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2021 Доброго времени суток, автомобиль дел Ланос. ЭБУ микас 1.3. приехала на диагностику. Когда я вставляю переходник в разъем GM, сразу же вылетает предохранитель на мозги. Я решил сразу подключить к-линию прям возле мозгов. Подключил- связи нет. Подключил ЭБУ на столе- есть связь, ошибки показывает. Думал, что не доходил до платы, прозвонил от разъема мозгов до платы, тоже к-линия доходит. Но связи по прежнему нет. В чем может быть ещё проблема? ( провод К-линии возле мозгов я разрезал, и подсоединялся уже на прямую) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rachik4 2 Опубликовано 17 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2021 разъем GM может быть не правильная распиновка я сжег 2 адаптера Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kirich910 0 Опубликовано 17 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2021 Только что, rachik4 сказал: разъем GM может быть не правильная распиновка я сжег 2 адаптера Так от gm я уже отрезался, почему он у меня напрямую не подсоединяет к эбу? На столе ж все работает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rachik4 2 Опубликовано 17 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2021 тестером прозвони и на корпус Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kirich910 0 Опубликовано 17 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2021 Только что, rachik4 сказал: тестером прозвони и на корпус Что прозвонить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rachik4 2 Опубликовано 17 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2021 провод К линию от жм до мозгов и проверь его же на корпус Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kirich910 0 Опубликовано 20 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2021 В 17.04.2021 в 17:01, rachik4 сказал: провод К линию от жм до мозгов и проверь его же на корпус В этот провод откусил прям возле мозгов и напрямую подсоеденил диагностику Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rachik4 2 Опубликовано 20 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2021 Сори, Я решил сразу подключить к-линию прям возле мозгов , я не внимательно прочитал. Я думал что ты просто отсоединил от ЖМ а там еще иммо. абс. подушки. Я диагностирую программой Research DAEWOO у меня подключается без проблем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
silman 241 Опубликовано 21 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2021 11 часов назад, rachik4 сказал: Research DAEWOO с ЭБУ микас не работает, от слова совсем, и никогда не работало. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vldp 45 Опубликовано 21 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2021 Research DAEWOO. Всё верно это программа не стой серии... Если на столе всё работает, а на авто нет, проверьте все плюсы и минусы на разъёме к ЭБУ. Я думаю что проблема в питании... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вика88 0 Опубликовано 20 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2021 у вас эта модель? могу помочь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mstylex 54 Опубликовано 22 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2021 Если оно выходит на связь на столе, а на автомобиле заводится и ездит, то на связь должно выйти тоже. или не то откусили, или сгнил пин в разъеме. На заведенном автомобиле, из за неисправности в ВВ части, может наглухо виснуть калайник, соответсвенно тоже не будет связи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
