Ford Focus 2012
McDowell
Привет товарищи,
Я хотел бы знать, включает ли эта приборная панель экран дисплея только при включении питания или нужен ли сигнал CAN.
Я включаю это с помощью
КОНТАКТ 3 - 12 В постоянного тока
КОНТАКТ 10 - GND
КОНТАКТ 4 - CAN L
PIN5 - CAN H
Я могу подключить его на диагностике, но дисплей не включается. Ты знаешь как его включить?
Заранее большое спасибо.
Hello mates,
I would like to know if this dashboard turn on the display screen only with power up or need CAN signal.
I power it up with
PIN 3 - 12VDC
PIN 10 - GND
PIN 4 - CAN L
PIN5 - CAN H
I can connct it on diagnosis but display doesn´t turn on. Do you know how to turn it on?
Thank you very much in advance.
