McDowell 5 Опубликовано 16 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2021 Привет товарищи, Я хотел бы знать, включает ли эта приборная панель экран дисплея только при включении питания или нужен ли сигнал CAN. Я включаю это с помощью КОНТАКТ 3 - 12 В постоянного тока КОНТАКТ 10 - GND КОНТАКТ 4 - CAN L PIN5 - CAN H Я могу подключить его на диагностике, но дисплей не включается. Ты знаешь как его включить? Заранее большое спасибо. Hello mates, I would like to know if this dashboard turn on the display screen only with power up or need CAN signal. I power it up with PIN 3 - 12VDC PIN 10 - GND PIN 4 - CAN L PIN5 - CAN H I can connct it on diagnosis but display doesn´t turn on. Do you know how to turn it on? Thank you very much in advance. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
