viytik 97 Опубликовано 13 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2021 Авто 09.2010 сделать замену ВСМ через VCM не получается.Калькулятор коды считает до 05.2010.В BCM NEC еепрома нет.Как провести замену блока?Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
filterpluse 38 Опубликовано 13 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2021 Самое простое, читай Nec со старого перелей в новый и всё, если есть чем, или пробуй ForScanom, я на днях менял на Edge 2012г , Forscan и Autel908 замену не сделали хотя и пишут по оконцовке что замена закончена ОК, пришлось читать моторолу внутрисхемно и всё прошло на ура!!! viytik 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
