SD Connect не работает
Всем привет.Помогите с проблемой. Перестал связываться с машинами  SD Connect. До этого всё нормально работал. Сейчас связь по LAN есть, DAS запускаеться, но при выборе машины долго соединяеться с машиной и выдаёт ошибку - Инициализация диагностического мультиплексора не удалась ....  Внешний осмотр плат ничего не дал. Может у кого так было?
Пока нет, если подскажите буду признателен.
 Когда я покупал Стар , Ксентри у меня не запускалась  , ругалась на старый лицензионный ключ и я запускал DAS , который работал нормально. То что показывает STARTKEYS  нет ключей в XENTRY DAS, так у меня DAS и раньше запускался и работал.
