поднявшийся спящий 261 Опубликовано 11 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2021 Всем привет=) Приехал лексус, вин JTJHK31U802029277 2006г. Не работает открытие\закрытие двери багажника. Небыло питания на предах и в функиях был отключен доступ, сделал обучение (с нажатой на багажнике кнопкой механически поднимаем и опускаем дверь) - заработало открытие и с салона и с внешней кнопки на багажнике, поднимается, зуммер пищит. Проблема - не работает закрытие. Ни с салона ни с кнопки закрытия на торце багажника. Ошибок в блоке задней двери нет, по тек параметрам видит нажатие (удерживание) кнопки. Концевик работает. При нажатии на кн. закрытия зуммер не пищит, вообще ноль эмоций на кнопку закрытия. Как будто нет функции закрытия, только открытие.... Нужна схема срочно!=)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashkapavlov 111 Опубликовано 11 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2021 Там вроде кнопка блокировки должна быть под рулем Скинь модель кузова,которая на шильде указана Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 261 Опубликовано 11 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2021 5 минут назад, sashkapavlov сказал: Там вроде кнопка блокировки должна быть под рулем В бардачке, проверено. Если отпущена - не открывается Отбой, на датчики приближения надо обращать внимание, кому надо подробности - в лс=) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
