Nicola 7 0 Опубликовано 7 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2021 bmw e34 ДМРВ TOYOTA на M50B20 эбу 0261200405 бош нужна прошивка. и информация по переделки эбу. кто поможет и сколько будит стоить 1)эбу бош 0261200405 2)дмрв тойота с двс 2az-fe(камри 30ка),парт№ 22204-22010 денсо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 300 Опубликовано 7 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2021 4 часа назад, Nicola 7 сказал: и информация по переделки эбу Там быстрее будет заколхозить все это дело под управление MS41, было дело, переделывал, проводку моторную оставлял родную, делал переходник с разъема мотроника 3.1 на отрезанный хвост от мс41, правда ДПКВ, также ДТОЖ, ДТВ, поменять нужно с м52, а также маховик\мишень кв от м52, мишень рв от м50ту, который сименсом мс40.1 рулился, ну еще чего "по мелочи", давно было, уж не упомню всего... датчик РВ бошевский холл, чтоб не использовать родное у#ебанство от м52 с фазовращалкой, тож немного надо паяльником поработать в мс41... вот туда уже можно воткнуть сименсовский дмрв типа 20.3855, с изменением тарировки в калибрах (да и родной новый с м52 дмрв, на порядок дешевле стоит, чем нитяной восстановленный бош)... и поверь на слово, это будет быстрее и намного эфективнее, чем переделывать блок, который расчитан на работу с нитяным дмрв, на работу под пленку... Лет 15ть назад тож этой херней маялся, угандо№ил пару моторников, шил до посинения пзухи в них, пытаясь менять карту дмрв, потрачена масса времени, нормальной работы мотроника на пленочном дмрв так и не добился. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
