Sergf13 0 Опубликовано 5 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2021 Volkswagen Tiguan 2.0 л, TSI, 200 л.с.,CCTA, Бензин, АКПП, Полный (4WD) SW: 5N0 920 962 Уложили приборку, (пытались прошить 5N0920872B) восстановить не получается, в Flashdaten есть только файл 5N0920961_0207 frf ЭБУ его не принимает. VCP – выдает – ошибка 35 неверный ключ. Адрес 17: Панель приборов (J285) Маркировки:| RUS\5K0-920-xxx-17.clb-SRI1 Часть No SW: 5N0 920 962 HW: 5N0 920 962 Компонент: KOMBI H03 0405 Серийный номер: 00000000000000 Кодирование: 310700 Заказ #: WSC 01357 011 00200 Ассоциация по Стандартизации Автоматизации(ASAM) набор данных: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04089 ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_004_VW32.rod VCID: 6FED66BBB69D053770-803A Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wxw 54 Опубликовано 5 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2021 Год машины какой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergf13 0 Опубликовано 5 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2021 2010 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 868 Опубликовано 5 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2021 Ищите такую же приборку, и привязывайте к авто со всеми вытекающими)) Игра с прошивками не даст желаемого! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
j4chip 15 Опубликовано 6 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2021 Без правки SA вцп не даст вкорячить такой софт (собсно оно по логике вещей сейчас ни в какой софт не должно давать перешить) да и странно что оно в принципе перешилось из 962-го в 872b. Иммодата стоковой приборки есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergf13 0 Опубликовано 6 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2021 2 часа назад, j4chip сказал: Без правки SA вцп не даст вкорячить такой софт (собсно оно по логике вещей сейчас ни в какой софт не должно давать перешить) да и странно что оно в принципе перешилось из 962-го в 872b. Иммодата стоковой приборки есть? Дело в том, что приборка приняла этот софт, процесс дошел до 10 (из 14) пункта подписи RCA и отрубилась. Авто перешло в режим трупа. Перед всеми бестолковыми манипуляциями, был скачан еепром с чипа 24с64. Все! На сегодня авто удалось завести на прошивке 5К0920863. Ошибок 2: АБС 03201- адаптация избыточного давления и щиток приборов 13650176- ограничение работы в связи с отсутствием сообщения. Все стрелки рывками уходят на максимум и там остаются. Заливка родного дампа не спасает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
j4chip 15 Опубликовано 6 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2021 Родной дамп еепрома идет на родной софт нека, по стрелкам - нужна правка параметрии, делается в еепроме перенос либо старых значений, либо спец софтом под нужные шкалы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergf13 0 Опубликовано 6 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2021 Пробовали, не помогло Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
j4chip 15 Опубликовано 7 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2021 Ну как бы чудес не бывает, при стандартных процедурах при переходе с одного софта на другой на тигах (да и не только) и последующей правки еепрома - необходимо править кривые шкал, либо переносить со старой приборки, плюс расчет кс. Если был перенос - то он был получается с не родного дампа, соответсвенно работать нормально не будет, если была правка - то правилось не то что нужно. Тут в принципе странно что после таких вмешательств в лоб на броне оно не ушло в иммоактив, стрелки доделать на фоне произошедшего не шибко проблема. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
