Vaszy 12 Опубликовано 5 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2021 Привет парни. Не получилось оперативно зачинить соленоид разблокировки селектора акпп. Распространенная болячка для этих авто судя по поиску. Однако я не понял схемы из митчела и из легион-автодатовской книжки. количество пинов на разъеме селектора по факту 5 а в схемах 3. Приведу фото селектора и сами схемы. На розовом проводе при включении зажигания (IGN ON) +12V и висит постоянно. Масса на черном есть постоянно. Что-за белый провод ? На зеленом и на светло-зеленом с белой полосой ничего нет Грешу на концевик педали тормоза...пока отпустил до потепления ибо не влезает Схема из митчела Да забыл добавить в монтажном блоке под капотом преды по схемы исправны. но на них отсутствовало питание. Блин тогда в PNP switch проблема должна быть. Но вообще не понятно почему разъем 5pin а в схеме 3pin....? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kucel 11 Опубликовано 5 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2021 По цветам в принципе сходиться, единственное dk, lt несходиться. Как вы видите по схема провода идут в пин a, b,e. на фишки посмотрите и больше уверен что они совпадут с пинами которые указаны в схеме. На схеме почему три провода, потому что вы смотрите систему shift interlock, а другие два могут быть для другой системы, и разумеется в другой схеме. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vaszy 12 Опубликовано 6 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2021 Согласен. С митчелом не особо у меня. Буду посмотреть что на селектор еще приходит... ПС: трабла теперь понятно где находится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
