Stail 9 Опубликовано 2 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2021 Infiniti QX30 2018р.,2.0t Бензин. Не видит ключ. В блоке интеллектуального ключа висит ошибка B154E-13 "Модуль антенны обрыв" Подскажите плс где этот модуль антенный, и если есть схему его подключеия.... Спасибо заранее.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jokeriphone 230 Опубликовано 2 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2021 Модуль находится в задней крышке багажника . На второй пин приходит 12v от блока предохранителей пред под номером 86 5Ампер 3 пин идет на блок Keyless 18 пин . Cтоит с левой стороны в багажнике Проверяй ! KEYLESS.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
