Roman2405 146 Опубликовано 1 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2021 Mitsubishi Lancer X, 2008 г.в. 1,5 бензин,АКПП. Эбу 1860A799 Номер софта smf135. нужен сток или посмотрите мой пожалуйста сток или нет.1дк ведет себя неадекватно а ошибок нет.датчик меняли нече не изменилось.считаное прикрепил. 1860A79900_F13510_SMF135-20210401-145431.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon75 65 Опубликовано 1 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2021 это сток Roman2405 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman2405 146 Опубликовано 1 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2021 спасибо буду рыть проводку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ansid22 167 Опубликовано 1 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2021 1 час назад, Roman2405 сказал: Mitsubishi Lancer X, 2008 г.в. 1,5 бензин,АКПП. Эбу 1860A799 Номер софта smf135. нужен сток или посмотрите мой пожалуйста сток или нет.1дк ведет себя неадекватно а ошибок нет.датчик меняли нече не изменилось.считаное прикрепил. 1860A79900_F13510_SMF135-20210401-145431.bin 512 \u043a\u0411 · 1 загрузка Выложите осцилограмму или логи, может поможет кто Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman2405 146 Опубликовано 1 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2021 та че там выкладывать висит 480-500 мв и нереагирует неначто .надо провод разьем все проверить сначала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Barsat 84 Опубликовано 1 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2021 По сканеру висит? Или с датчика снимали показания? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman2405 146 Опубликовано 1 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2021 1 час назад, Barsat сказал: По сканеру висит? Или с датчика снимали показания? по сканеру сканматом смотрел Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Barsat 84 Опубликовано 2 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2021 Пока датчик не прогреется и не включится в работу там и будет висеть 400-500 миливольт. Прибором надо проверить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman2405 146 Опубликовано 2 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2021 7 часов назад, Barsat сказал: Пока датчик не прогреется и не включится в работу там и будет висеть 400-500 миливольт. Прибором надо проверить та вкурсе грели не включается и ошибок нет что непонятно такбы хоть на обрыв писал еслиб управляющий оторван был.там разьем в салоне под ковром надо лезть разбиратся.в понедельник приедет буду смотреть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ansid22 167 Опубликовано 2 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2021 4 минуты назад, Roman2405 сказал: та вкурсе грели не включается и ошибок нет что непонятно такбы хоть на обрыв писал еслиб управляющий оторван был.там разьем в салоне под ковром надо лезть разбиратся.в понедельник приедет буду смотреть Похоже на обрыв сигнальной массы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman2405 146 Опубликовано 2 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2021 думаю в 4 проводах разберусь)))))))))))))))) хотелось прошивку проверить сток или нет он чипанутся еще хочет а она и так е2 с завода так надо чтоб хоть поехала)))))))))))) а вдруг там уже чето залито и потом расказуй)))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
