Alpine ua 328 Опубликовано 1 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2021 Притянули на шнурке. Нет запуска. По диагностике все путем, в изменении так же- ниче критического не увидел. Насторожило что после выкл зажигание не откл реле моторного, до 10-15мин. Решил что проблема в эбу (edc16u1). Подкинул с донора - завелась с полоборота. Но реле моторного так и не откл, пока его не достать и назад втыкнуть. У кого какие мысли...? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pector 71 Опубликовано 1 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2021 Может тупо залипает? Проверяли управляющий сигнал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 328 Опубликовано 1 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2021 Менял реле Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aliksen 114 Опубликовано 1 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2021 для того, чтоб понять массу дает эбу или провод к нему, думаю, не нужно быть гением. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pector 71 Опубликовано 1 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2021 37 минут назад, Alpine 80 сказал: Менял реле а управляющий сигнал? И какое реле вы имеете в виду? Номер реле нужен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 328 Опубликовано 1 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2021 19 минут назад, aliksen сказал: для того, чтоб понять массу дает эбу или провод к нему, думаю, не нужно быть гением. О великий гений, массу дает эбу, что дальше делать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pector 71 Опубликовано 1 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2021 Вы имеете ввиду реле J317 ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
veniamin 17 Опубликовано 1 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2021 Посмотрите после выкл двиг збрасывается давления топлива или нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 328 Опубликовано 1 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2021 5 минут назад, veniamin сказал: Посмотрите после выкл двиг збрасывается давления топлива или нет В этом моторе нет давления. Это насос форсунка 11 минут назад, pector сказал: Вы имеете ввиду реле J317 ? Да Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pector 71 Опубликовано 1 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2021 2 минуты назад, Alpine 80 сказал: В этом моторе нет давления. Это насос форсунка Да Это кл 30, оно не сразу отключается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 328 Опубликовано 1 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2021 Знаю), не первый раз замужем. Но не через 15 мин точно, максимум минута полторы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zaveruha 297 Опубликовано 1 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2021 1 час назад, Alpine 80 сказал: Но реле моторного так и не откл, пока его не достать и назад втыкнуть. Напряжение какое на реле? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 328 Опубликовано 1 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2021 12.4 1 минуту назад, Zaveruha сказал: Напряжение какое на реле? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zaveruha 297 Опубликовано 1 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2021 1 минуту назад, Alpine 80 сказал: 12.4 То есть ты 100% уверен, что минус с компа, а не через перетертый провод? Комп вязал или клонировал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 328 Опубликовано 1 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2021 Комп взял буква в букву. Пока только подкинул Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zaveruha 297 Опубликовано 1 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2021 Ну так с иммо как подружил? У меня на них были случаи когда епром с ума сходил. Ошибок нет, на вид все адекватно, а запуска нет. Клон, как ты понял, не работал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 328 Опубликовано 1 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2021 4 минуты назад, Zaveruha сказал: Ну так с иммо как подружил? У меня на них были случаи когда епром с ума сходил. Ошибок нет, на вид все адекватно, а запуска нет. Клон, как ты понял, не работал. Пока вскрыл. Vvdi 2 курит, не сделал адаптацию, буду делать ручками, в донор переносить кс и мак пин вин Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zaveruha 297 Опубликовано 1 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2021 Иммо офф для начала сделай, а там будет видно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 328 Опубликовано 1 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2021 Та сразу же попробовал. Работает. Потом вернул и начал везать. Не хочет. Понес вскрывать. Реле так и не выкл. Убираю с разъема эбу - реле выкл Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
veniamin 17 Опубликовано 1 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2021 на 18 выводе асс выключается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 328 Опубликовано 1 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2021 1 час назад, veniamin сказал: на 18 выводе асс выключается При выкл зажигание нет его Достаю 12пред в моторном, который отвечает за шину данных, реле отключается через пару секунд. Разобрался.... Предохранитель 14 в салоне отсутствувол... Походу искали не рабочий и не туда втыкнули... 😡 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
