Temic PLD
post-8384-0-63738200-1421950544_thumb.jp
  • 5 недель спустя...
Вот перезалил и ещё добавил.
post-8384-0-98593800-1424620658_thumb.jp
post-8384-0-17293600-1424620665_thumb.jp
добрый вечер АндрейРектор помогите советом Атего ECU  Temic PLD2 не выходит на связь сказали сгорел процессор С-167 CR-LM BB можно ли поставит такой же проц только в место ВВ на+
Вот datasheet C167 CR-LM. Думаю заменить можно.
C167 CR-LM.pdf
  • Гость закрепил тема
  • 8 месяцев спустя...
Здравствуйте . Скажите чем Вы его читаете , купил KESS по OBD он его не видит пишет  инвалид протокол хотя продавец заверял что отлично работает с грузовиками по OBD и лучше ничего нет . возможно ли его читать на машине ? Спасибо
  • 1 год спустя...
В 22.02.2015 в 18:57, АндрейРектор сказал:
Здравствуйте. Можете ещё раз пеоезалить фотки?
Перезалил.
  • 4 месяца спустя...
  • 2 месяца спустя...
Manual по работе с FGTech.
TEMIC_ISTRUCTION_CONNECTOR.pdf
  • 3 месяца спустя...
Я подключался на столе по К-линии, разьем МВ14, но заходил через дас, пункт индустриальные или как то так, точно не помню и напряжение питания если не ошибаюсь не меньше 15,5 Вольт
Привет . Через DAS я тоже подключался без проблем   Интересует подключится KESS или чем то другим чтобы считывать и записывать прошивку не выпаивая микросхемы ,в идеале не вскрывая блок . К стати кто нибудь работал с Galletto ? Можно ли ним читать и писать PLD ?
Я подключаюсь, по K-Line с помощью Галетто 54, согласно хелпа от гали, одна перемычка а вскрыть БЛОК ДЕСЯТЬ МИН С ПЕРЕКУРАМИ ТАМ ОДНА ПЕРЕМЫЧКА и вперед, все читаеться и пишеться без проблем и выпаивания, галета переделанная
