HSV 20 Опубликовано 30 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2021 Доброго всем. Имеется Рено мастер 3 и ошибка DF013 якобы она говорит про питание датчиков группы 3 . Появляется хаотически просто от выкл, вкл зажигание , то активная то спарадическая. Что это за датчики ? и так ли интерпретируется правильно эта ошибка? если есть где взять хоть распин блока? Master III 2017 2.3 FWD BOSCH 0 281 030 577 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renaultmaster 132 Опубликовано 30 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2021 11 минут назад, HSV сказал: Какой то из датчиков садит 5 вольтовую линию, либо проводка на датчики. Renault Electronic 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HSV 20 Опубликовано 30 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 30 марта, 2021 1 минуту назад, Foxmaster сказал: Какой то из датчиков садит 5 вольтовую линию, либо проводка на датчики. Хорошо, какие датчики относятся к этой группе? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сакс 10 Опубликовано 30 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2021 Давление топлива, фреона, сажи, уровень масла. Можно на фишке вольты измерить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эдик 44 Опубликовано 30 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2021 А что с машиной происходит ? Просто если 5 вольт замкнёт то её можно и не завести. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renaultmaster 132 Опубликовано 31 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2021 В личке Распиновка. Код ошибки должен начинатся с DTC в борнео 3 Renault Electronic 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HSV 20 Опубликовано 31 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 31 марта, 2021 9 часов назад, Эдик сказал: А что с машиной происходит ? Просто если 5 вольт замкнёт то её можно и не завести. Блок принесли в ремонт вот и пытаюсь разобраться. (машинка с ошибкой очень плохо запускается и потом нет реакции на педаль и в параметрах каша) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HSV 20 Опубликовано 2 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2021 Блок предпусковых подогревателей (могу обозвать неправиль,непомню на 2 разьема) там есть свои 5вольт то приходит 3,5в , проблема с драйвером , пока заказал (все названые датчики тоже с него получают питание но с других лапов.) Ждемс)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renaultmaster 132 Опубликовано 2 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2021 В 30.03.2021 в 22:26, HSV сказал: Насколько помню блок предпускових подогревателей не участвует в 5 вольтовой линии. Можна фото блока? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HSV 20 Опубликовано 2 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2021 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renaultmaster 132 Опубликовано 2 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2021 Там 5 вольтовая линия не учасвует. Без етого реле авто должно работать и даже ошибки на щитке не будет Там 3 управляючих сигнала на свечи подогрева антифриза. Две свечи вместе и две по отдельности включаються Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HSV 20 Опубликовано 2 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2021 я понимаю , но ошибка пропала как его сняли, или не договаривают . 2 минуты назад, Foxmaster сказал: Там 5 вольтовая линия не учасвует. откуда там 3,5 вольт на 1й ноге Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renaultmaster 132 Опубликовано 2 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2021 Может обратка с моторника. Там система работает так: 3 провода сигнальних с моторника и 3 диагностических. Когда реле срабативает и свечи рабочие то моторник по диагностическим линиям видит что все ок и ошибки при диагностике нет(обратная связь). Странно что садит 5 вольтную линию. В некоторих авто етого реле нет совсем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HSV 20 Опубликовано 2 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2021 одна диагностическая есть , а двух нет. (все бамажки на работе не скажу какие) На схеме которую ты дал нет этого блока , сами разбирались чего куда. Даи перечень элементов спасибо Андрею хоть подкинули)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renaultmaster 132 Опубликовано 2 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2021 15 минут назад, HSV сказал: На схеме которую ты дал нет этого блока , 1550 помоему, завтра гляну, комп на работе оставил) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HSV 20 Опубликовано 2 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2021 257 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renaultmaster 132 Опубликовано 3 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2021 11 часов назад, HSV сказал: 257 257 ето реле накала свечей, 1550 ето блок что на фото више. На схеме все есть . В личке. Renault Electronic и HSV 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HSV 20 Опубликовано 6 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2021 Спасибо всем за поддержку, машинку полечили. Проблемка была в раздолбаных разьемах (прозвонщиками), ну и попутно полечили блок предпусковых подогревателей (заменили драйвер 8909000864 QFP-64 ) Renaultmaster 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
