v0vka877 26 Опубликовано 22 января, 2015 Поделиться Опубликовано 22 января, 2015 Всем доброго вечера .FORD tourneo 2008-го года 1.8 TD Помогите отключить иммо. 6-SID206-7T11-12A650-CJ_TOURNEO_2008.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 376 Опубликовано 22 января, 2015 Поделиться Опубликовано 22 января, 2015 На данные ЭБУ пока нет решений с отключением иммо. Только восстанавливать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
v0vka877 26 Опубликовано 22 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 22 января, 2015 На данные ЭБУ пока нет решений с отключением иммо. Только восстанавливать. Borman выкладывал софтик, но он почему то не работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 376 Опубликовано 22 января, 2015 Поделиться Опубликовано 22 января, 2015 Что за софт? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
v0vka877 26 Опубликовано 22 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 22 января, 2015 http://carmasters.org/files/file/69-ford-sid206-ecu-synchronization-utility/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 376 Опубликовано 22 января, 2015 Поделиться Опубликовано 22 января, 2015 Это софт для синхры, а не для отключения иммо. Если надо синхру сделать - помогу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
v0vka877 26 Опубликовано 22 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 22 января, 2015 Это софт для синхры, а не для отключения иммо. Если надо синхру сделать - помогу.Если не возможно на этих блоках пока отключить иммо, думал хотя бы этим софтом синхру восстановить и он тоже не заработал.Да и еще вопрос такой , ключи же в приборке сидят, а причем тут GEM ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 376 Опубликовано 22 января, 2015 Поделиться Опубликовано 22 января, 2015 Это на мондео и галакси софт. Вам нужен вот этот: carmasters.org/files/file/72-ford-transit-connect-sid206-ecu-synchronization-utillity/ v0vka877 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
v0vka877 26 Опубликовано 22 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 22 января, 2015 Спасибо за участие.Машинка завелась. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
