walkers 1 Опубликовано 29 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2021 Пежо 5008, 1.6 bluehdi, 2015 год. Отключен программно евро 6. Больше никаких побочных эффектов. Горит чек. Куда посмотреть, что проверить. Заранее благодарю за ответы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mikolapol 137 Опубликовано 29 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2021 Так написано черным по белому- обнаружен бездействующий компьютер в сети, вот и ищи его и решай вопрос как исключить, чтобы не было опроса. U1000- какой то блок в сети CAN не отвечает более 2 сек. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
walkers 1 Опубликовано 29 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 29 марта, 2021 8 минут назад, Mikolapol сказал: Так написано черным по белому- обнаружен бездействующий компьютер в сети, вот и ищи его и решай вопрос как исключить, чтобы не было опроса. U1000- какой то блок в сети CAN не отвечает более 2 сек. А какие опрашивать еще блоки может блок двигателя? Все это я прочел, что написано на фото. Через телекодирование блока двигателя смотреть, или через телекодирование блока bsi? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Citrin 311 Опубликовано 29 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2021 Номер кузова? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
walkers 1 Опубликовано 29 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 29 марта, 2021 Только что, Citrin сказал: Номер кузова? VF30ABHZMFS271682 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Citrin 311 Опубликовано 29 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2021 Ошибка появилась после прошивки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
walkers 1 Опубликовано 29 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 29 марта, 2021 Только что, Citrin сказал: Ошибка появилась после прошивки? после прошивки прошел где то год. меня конечно посещают мысли, что это произошло после того, как закончился адблю в баке, но это только мои догадки. есть версия, что какие то из пунктов не отключили (вот только где - в блоке bsi или в блоке двигателя), соответственно идет опрос того, что по сути отключили Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Citrin 311 Опубликовано 29 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2021 Покажите параметры из бачка присадки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
walkers 1 Опубликовано 29 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 29 марта, 2021 2 минуты назад, Citrin сказал: Покажите параметры из бачка присадки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
walkers 1 Опубликовано 29 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 29 марта, 2021 3 часа назад, walkers сказал: Это может быть из за еолиса, который закончился? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Citrin 311 Опубликовано 29 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2021 .А здесь он не закончился. Из моторника параметры по присадке и адблю покажите. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
walkers 1 Опубликовано 29 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 29 марта, 2021 4 часа назад, Citrin сказал: .А здесь он не закончился. Из моторника параметры по присадке и адблю покажите. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
walkers 1 Опубликовано 30 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 30 марта, 2021 В 29.03.2021 в 09:59, Citrin сказал: Покажите параметры из бачка присадки Этой информации достаточно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Citrin 311 Опубликовано 30 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2021 Из моторника данные по присадке где? Информация выпускной системы 1 Информация выпускной системы 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
walkers 1 Опубликовано 30 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 30 марта, 2021 2 часа назад, Citrin сказал: Из моторника данные по присадке где? Информация выпускной системы 1 Информация выпускной системы 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
walkers 1 Опубликовано 31 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 31 марта, 2021 21 час назад, Citrin сказал: Из моторника данные по присадке где? Информация выпускной системы 1 Информация выпускной системы 2 еще что то скинуть для полной информации? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Citrin 311 Опубликовано 31 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2021 После прошивки датчик NoX И насос AdBlue физически отключены были? В каких блоках при глобальном тесте еще есть ошибка типа U**** ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
walkers 1 Опубликовано 31 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 31 марта, 2021 После прошивки насос и NOX не были отключены. Сейчас не отключен физически только датчик nox. Насос adbluе отключен. Больше нет ни в каких блоках такой ошибки. Попробовать еще откинуть датчик nox? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Citrin 311 Опубликовано 31 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2021 Ну я бы проверил варианты- отключен NoX- стираем ошибки-смотрим. Подключаем NoX и насос- стирам ошибки- смотрим. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
walkers 1 Опубликовано 31 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 31 марта, 2021 10 минут назад, Citrin сказал: Ну я бы проверил варианты- отключен NoX- стираем ошибки-смотрим. Подключаем NoX и насос- стирам ошибки- смотрим. Спасибо. За совет, тоже думал об этом. Попробую, отпишусь о результатах Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Citrin 311 Опубликовано 31 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2021 И в моторнике я бы еще сделал- реинициализацию неисправностей системы снижения nox Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
walkers 1 Опубликовано 31 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 31 марта, 2021 1 час назад, Citrin сказал: И в моторнике я бы еще сделал- реинициализацию неисправностей системы снижения nox Это можно сделать через телекодирование блока двигателя? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Citrin 311 Опубликовано 31 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2021 Телекодирование только онлайн с оплаченым доступом. А то что я написал делается через ремонт. Если сами не знаете что делать с машиной- ищите специалиста Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
walkers 1 Опубликовано 31 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 31 марта, 2021 1 минуту назад, Citrin сказал: Телекодирование только онлайн с оплаченым доступом. А то что я написал делается через ремонт. Если сами не знаете что делать с машиной- ищите специалиста Попробую то, что вы написали. Если уже не даст результата, тогда уже к специалистам. Еще раз благодарю за оказанную помощь 3 часа назад, Citrin сказал: И в моторнике я бы еще сделал- реинициализацию неисправностей системы снижения nox реинициализацию системы снижения nox сделал, с отключенным баком адблю и отключенным датчиком nox стер ошибку в блоке двигателя и она снова появилась Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
walkers 1 Опубликовано 31 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 31 марта, 2021 2 часа назад, walkers сказал: Попробую то, что вы написали. Если уже не даст результата, тогда уже к специалистам. Еще раз благодарю за оказанную помощь реинициализацию системы снижения nox сделал, с отключенным баком адблю и отключенным датчиком nox стер ошибку в блоке двигателя и она снова появилась и еще в чем особенность появления ошибки - она появляется именно не тогда, когда просто повернул ключ, включив зажигание, а после того, как автомобиль был заведен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
