alexir 73 Опубликовано 22 января, 2015 Поделиться Опубликовано 22 января, 2015 Доброго времени форумчане! На данном авто была переполюсовка АКБ. После замены переднего SAM нет зарядки, генератор отремонтировали, но сказали что и до ремонта генератор худо-бедно зарядку выдавал, стар пишет "ошибка клеммы 61", провода в порядке, SAMы отличаются одной цифрой002 545 93 01 родной, 002 545 94 01 донор, ввод в эксплуатацию "подключите блок и включите зажигание", в кодировках три пункта (на немецком)))Мотор М111.ххх компрессор, управление генератором с блока SAM, на клемме 61 напряжение 10.5V, при подключении штекера к генератору 8.5Vпо плану проверки кл.61 двигатель запущен заданное значение ВКЛ фактическое ВКЛможет ли быть дело в кодировках???ну и задний SAM не работает, донор на подходе (при подключенном заднем SAMе перестают работать дворники) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 459 Опубликовано 22 января, 2015 Поделиться Опубликовано 22 января, 2015 Не думаю, что дело в кодировках. Меняйте задний САМ, а там поглядим.Реле-регулятор меняли? Поставили оригинал? alexir 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kovax 67 Опубликовано 22 января, 2015 Поделиться Опубликовано 22 января, 2015 диоды целы в гене? было подобное на Ашке - диод один на 61 был пробит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexir 73 Опубликовано 22 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 22 января, 2015 в гене заменили регулятор, диодный мост, подшипник, происхождение запчастей не знаю, зарядки сразу не было после замены SAMа вот и решил что гена не выдержал переполюсовки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 459 Опубликовано 22 января, 2015 Поделиться Опубликовано 22 января, 2015 Скорее всего реле-регулятор "левый". Попробуйте сэмулировать управление геной. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kovax 67 Опубликовано 22 января, 2015 Поделиться Опубликовано 22 января, 2015 в гене заменили регулятор, диодный мост, подшипник, происхождение запчастей не знаю, зарядки сразу не было после замены SAMа вот и решил что гена не выдержал переполюсовки вот точно также на Ашке - поменяли все, а оказалось, что при сборке накосячили... осциллографом форму сигнала гляньте - наверняка рваная вся... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexir 73 Опубликовано 22 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 22 января, 2015 так вот сэмулировать не получаетцо, на гену через лампу подавал и плюс и минус, с SAMа висят 8.5 вольт диагностические чтоль не пойму, по стару написано 0...2 В при включенном зажигании 14 при запущенном двигателе.пысы: самовозбуждения не может быть на таком гене??? вот силовой провод еще проверю упустил совсем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kovax 67 Опубликовано 22 января, 2015 Поделиться Опубликовано 22 января, 2015 так вот сэмулировать не получаетцо, на гену через лампу подавал и плюс и минус, с SAMа висят 8.5 вольт диагностические чтоль не пойму, по стару написано 0...2 В при включенном зажигании 14 при запущенном двигателе. пысы: самовозбуждения не может быть на таком гене??? вот силовой провод еще проверю упустил совсем глянь схему гены - она такая же как на вазе. есть 6 диодов силовых и есть 3 на контрольку, т.е. 61 - стар все правильно пишет - как завел, там питание гены появляется - я этот сигнал использую как мотор заведен для ходовых или автозапуска. в этом древнем году LIN еще не использовался вроде. alexir 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexir 73 Опубликовано 22 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 22 января, 2015 LIN на других моторах, и идет на эбу двиглом, 61 то всю излазил, а про 30 и не подумал (азы)))), возможно и вся история то с этого началась, лампы аккума то нет, а информационный дисплей.... да чего он тока не пишет)))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexir 73 Опубликовано 26 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 26 января, 2015 Вопрос решился восстановлением предохранителя в клемме которая на стартер прикручена (30кл. генератора), всем ответившим спасибо. Shoot 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexir 73 Опубликовано 12 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2018 закройте пожалста, вопрос решен, ответ выше Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
