wowoodi 11 Опубликовано 23 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2021 Доброго вечера господа, Пред история такая, Привезли мазду 626 2000 года в сервис, говорят просто не заводится, клиент только купил, история авто неизвестна, старый хозяин ничего не сказал,..... Проверка основного показало что управление форсунок и катушки отсутствует, а иногда при пуске появляется на секунду, потом пропадает, а в блоке двс кто то выпаивал епром, конечно первое что пришло в голову это. иммо, но не тут то было. Считал дамп моторника, иммо, всё совпало, проблем нет, ковырял дальше по блоку, и наткнулся на транзистор который при зажигании греется как утюг, его было не совсем заметно, потому что хороший теплообмен рассеивает тепло. Ну и конечно мне сейчас проблема найти даташит транзистора, его замену, и даташит микрухи с другой стороны блока, так как этот транзистор питает именно её. Нарисовал даже схему прозвона, надеюсь будет понятно, всё звонил при зажигании. Подозрение на переплюсовку. И самое печальное, плата трехслойная, залита лаком((( Выпаивал транзистор, звонится с одной стороны Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
crashaston 0 Опубликовано 24 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2021 Это линейный стабилизатор 5в. Можно ставить ams1117-5.0 в соответствующем корпусе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mykhailo 37 Опубликовано 24 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2021 Подключите на столе-измерьте потребление тока,предварительно прозвонив цепи нагружающие стабилизатор Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wowoodi 11 Опубликовано 24 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 24 марта, 2021 3 часа назад, crashaston сказал: Это линейный стабилизатор 5в. Можно ставить ams1117-5.0 в соответствующем корпусе На него при зажигании на 2 ноги приходит 12в, на коллектор 5 вольт, и идёт на эту плату, значит он скорее всего цел, просто нагружен этой платой, сейчас отпаяю плату посмотрю ток потребления Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wowoodi 11 Опубликовано 20 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2021 Проблема решена заменой эбу, тема закрыта. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
