Помогите отыскать service repair manual Fiat 500NEW (2008+)
На форуме поискал - на нашёл. Ткните, пожалуйста, носом или ссылку дайте в ЛС.
В частности сейчас нужно понимание как печку (корпус с злополучной заслонкой) с него снять по мнению заводских.
(искренне надеюсь. что без снятия дверей...)
Нашёл сам. Не знаю на сколько инструкция заводская, но довольно подробная.
Ожидания мои не оправдались - нужно снимать двери...
Небольшой список операций для снятия блока климата:
  Op. 5580C AIR BAG SYSTEM
- Remove both running board connections:
Op. 7040L42
- Remove both front doors:
   Op. 7210E36 R.R. FRONT SIDE DOOR
- For vehicles fitted with a knee Air Bag carry out the following operations:
   Op. 5580C23 DRIVER'S KNEE BAG - R.R.
- For vehicles not fitted with a knee Air Bag carry out the following operations:
Op. 7040A30
- For all vehicles carry out the following operations:
   Op. 7040A26 STEERING COLUMN TRIM - R+R
   Op. 5580E08 AERIAL FOR ELECTRONIC KEY (CODE) - R.R
   Op. 5580C18 AIR BAG MODULE - R+R
   Op. 4110A10 STEERING WHEEL - R+R FOR REPLACEMENT OR CHECKS
   Op. 5550A10 STALK UNIT ASSEMBLY - R+R
   Op. 7040A23 INSTRUMENT PANEL FRAME IN DASHBOARD - R.R
   Op. 5560B10 CONTROL PANEL - R+R
   Op. 5520A14 IGNITION KEY LOCK BARREL - R+R
   Op. 2125C24 GEAR LEVER KNOB - R + R
   Op. 2125C02 GEAR CONTROL LEVER OUTER BOOT - R.R.
   Op. 7040A28 TRIM ON GEARBOX CONTROL PANEL - R.R.
- Remove both centre console side trims:
   Op. 7040A65 CONSOLE SIDE CLOSING (ONE) - R.R.
- Remove both electric window switches:
   Op. 7005M10 ELECTRIC WINDOW CONTROL SWITCH (ONE) FOR ONE FRONT DOOR - R.R.
   Op. 7040L20 TUNNEL COVER - R.R
   Op. 7040A56 SWITCH UNIT IN DASHBOARD - R.R.
   Op. 7040A41 SPEAKER GRILLE (ONE) LH OR RH ON INSTRUMENT FACIA - R R
   Op. 7040A49 CONNECTOR HOLDER TRIM FOR EOBD - R.R.
   Op. 7040A44 LEFT DASHBOARD SIDE TRIM - R.R.
   Op. 5570T80 CAR RADIO EQUIPMENT - R+R
   Op. 5010C30 CENTRAL AIR VENT IN DASHBOARD - R.R.
   Op. 5010C12 WINDSCREEN DEMISTER DIFFUSER - R+R
- Remove both diffusers:
   Op. 5010C26 FRONT SIDE PANEL AIR DIFFUSER, L.H. OR R.H. - R R
   Op. 7040A10 DASHBOARD TRIM - R+R
- Remove both pillar trims.
   Op. 7040H30 FRONT PILLAR TRIM (ONE), LEFT OR RIGHT - R.R.
   Op. 1048A23 COLD AIR INTAKE FOR AIR FILTER - R.R
   Op. 1048A10 AIR FILTER ASSEMBLY - R.R.
   Op. 0010T20 ENGINE COOLANT - CHANGE
   Op. 5530B10 BATTERY - R+R
   Op. 1056B82 INJECTION/IGNITION SYSTEM E.C.U. (ONE) - R + R
   Op. 5530B52 BATTERY SUPPORT/DRIP TRAY - R.R
   Op. 5010A12 HEATER WATER SUPPLY PIPE - R.R.
   Op. 0010T84 COOLANT FOR AIR CONDITIONING SYSTEM - DEHYDRATE AND REPRESSURIZE
   Op. 1056B15 THROTTLE BODY INTERGRAL WITH MDS - R.R.
   Op. 4110D20 STEERING ELECTRICAL CONTROL DEVICE - R R
   Op. 5010C55 RIGHT LOWER AIR DIFFUSER - R+R
   Op. 7210A74 R R FACIA SUPPORT BEAM
   Op. 5040C10 AIR CONDITIONING CASING - R.R
   Op. 5040C18 RECIRCULATION AIR INTAKE UNIT - R.R WITH AIR CONDITIONING CASING REMOVED
   Op. 5040C54 AIR CONDITIONING HEATER RADIATOR - R+R WITH AIR CONDITIONING CASING REMOVED
   Op. 5040C55 AIR CONDITIONING HEATER WATER SUPPLY/RETURN PIPE - R.R. WITH AIR CONDITIONING CASING REMOVED
   Op. 5040C66 AIR CONDITIONING EVAPORATOR - R+R WITH AIR CONDITIONING CASING REMOVED
Скачал это
Fiat-500-Nuova-eLEARN.torrent
