Ford Tranzit SID 208 осциограмма
Здравствуйте коллеги! Кто нибудь снимал осцилограммы с пинов высоковоьтного блока?? Просьба сравнить с имеющимися у меня.
По моему амплитуда немного мала... частота примерно 19 килогерц... Одинаковая осцилограмма на 5 и 6 пинах...осчет справа.. на картинке отмеченны...
В 19.03.2021 в 16:14, dizelchip сказал:
коллеги!
Я дам вам осцилограмму , если вы объясните зачем она вам и  что это за точка !
Судя по заданному вопросу и точке измерения, вы не представляете , зачем полезли в блок.
  • 2 недели спустя...
  • Блок принесли на проверку. Автомобиль не заводится... При проверке тестером  напряжения замеряемые на пинах о которых упоминается в темах про СИД208 не соответсвовали 12 вольтам , решил посмотреть осциллом.
сейчас висит ошибка Р1206 по инерционному выключателю. не стирается. копаю в эту сторону...
В 20.03.2021 в 20:58, AndreyZ95 сказал:
что это за точка
ответа нет..
5 минут назад, dizelchip сказал:
и с какого пня там должно быть 12v ?!
С другого не мерял но в темах было...
что за точка не вникал.  они только сегодня принесли во второй раз...
8 минут назад, dizelchip сказал:
в темах было...
Вы померили ? Там 12v ?
- Значит должно быть всё хорошо !
там осциллограмма которая в первом сообщении. по ней все хорошо!!
7 минут назад, dizelchip сказал:
по ней все хорошо!!
Отлично , - значит можно ехать !
Я так понимаю с вашей (помощью)  далеко не уедешь...  Но все равно Спасибо!!
Вот с этой помощью , я так понимаю вы далеко уехали ?! :D
47 минут назад, dizelchip сказал:
Я вам пока не помогал... По простой причине - вы не можете объяснить , зачем, при абсолютном непонимании схемотехники и функционала блока вы в него полезли.
Просили помочь ... Вот и разматываю... Разбирали и паяли его до меня...Раз просили значит надо помочь !! Изучить схемотехнику за один день не получается...Стараюсь!
Ну чтож, держите осциллограмму...
Спасибо! Амплитуда сигнала на вашей осциллограмме 44.5 вольт я так понимаю? 10 вольт в клетке? Значит у меня точно -мало.
Станно что ошибка только по инерционному  выключателю... Хотя внутренние цепи он может не диагностировать...
28 минут назад, dizelchip сказал:
44.5 вольт
Да.
И частота совсем не:
про частоту тоже понятно...
  • 1 месяц спустя...
блок управления не починил - не нашел нужных деталей. Поставил бэушный! Тема закрыта ! Спасибо откликнувшихся коллег !!
