Проблема с DS150E после обновления прошивки в WoW
Serg_520
Всем доброго времени!
Имеется сканер DS150 одноплатный, использовал ПО Делфи до этого. Сегодня решил установить Wow и попробовать поработать с ним - собственно причина этому состоит в том что Делфи на Опель Астра Н нет в списке систем подушек безопасности и он ошибки по ним не видит, а в Wow я посмотрел это есть и стал устанавливать это ПО. Впринципе все заработало, Wow нашел сканер, сказал что нужно обновить прошивку, я согласился. В интернете перед этим нашел информацию что нужно это сделать (в Делфи сканер определялся как DS100E а не 150). И все заработало, с мотором разобрался на этой машине, и подушки прочитал, параметры в реальном времени также отображались, все работало отлично и полностью.
Но потом я отключил сканер, и когда снова попытался подключиться уже ничего не заработало, к сожалению(( Ситуация такая: при подключении только к машине (юсб не подключен) раньше горели бело-голубые светодиоды, когда втыкаешь юсб цвет менялся на синий, а сейчас не зависимо от подключения юсб кабеля подсветка горит синим. В диспетчере вообще никак не определяется.
Мои мысли такие - раз не определяется в диспетчере - что-то с ft232, и каким-то образом он думает что подключен к юсб. Но почему это произошло после перепрошивки, совпадение? И еще одно но - после перепрошивки все отлично работало до переподключения юсб.
Возможно кто-то сталкивался с подобным, подскажите что может быть. Только начинаю и этот сканер у меня единственный, сейчас даже машину нечем прочитать...(
1 час назад, Serg_520 сказал:
 С WOW возьми прошивку и закинь в delphi.Попробуй запусти delphi
Еще может быть ft232 подделка, а драйвер новый (в них идет уже защита от подделок). Нужно скачать MProg 3.5 Release и проверить, настройки ft232. В теме по ремонту я выкладывал скрин с настройками.
И если драйвер новый, переустановыть старую версию.
56 минут назад, igor-857 сказал:
18 минут назад, tehnik_ сказал:
Спасибо за ответы! Это я уже пробовал. Суть то в том если ft подделка ПИД сбрасывается на 0, но устройство то все равно обнаруживается в диспетчере, тогда MProg поможет, а здесь при подключении к компу никакой реакции, т.е. никакого пусть неизвестного устройства не появляется. В MProg при нажатии sсan она выдает что никаких устройств не найдено, ну и естественно ничего не прошивается.
Смотрите внимательно плату
блютус есть?
Может просто кабель другой подкинуть? От принтера например. Ну если BT нет в сканере.
