evg3n 7 Опубликовано 17 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2021 Приехала машинка, Nissan xtrail 2014 вариатор. На приборке "система ключа не исправна" В машине одна единственная ошибка: b2604 выключатель pnp/сцепления. Выполнил все пункты по ниссаноскому тест плану данной ошибки. На блок ipdm e/r "+" с концевика приходит. Поставили бу блок и никаких изменений. Я в тупике. Куда копать дальше вообще никаких мыслей. Может было у кого подобное? Пните хоть в каком-нибудь направлении) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sk0777@yandex.ru 33 Опубликовано 17 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2021 схемка SEC.pdfПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evg3n 7 Опубликовано 17 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 17 марта, 2021 Нет прав для скачивания( Схема чего? Схема авто у меня есть, спасибо. Насколько я понял с селектора при включённом паркинге или нейтрали на блок предохранителей под капотом (ipdm e/r) должен приходить "+"(он приходит и даже свой вешать пробовал), потом этот блок по Кану должен передать сигнал в bcm. Я же все правильно понимаю? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
akpgaraz 67 Опубликовано 17 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2021 Обычно эта ошибка появляется при сбросе( перезаписи)калибровок ТСМ вариатора. Потом,при залитых калибрах она стирается. При пустых калибрах P,N на табло не горят и висит эта ошибка. sk0777@yandex.ru 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evg3n 7 Опубликовано 18 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 18 марта, 2021 Спасибо! Пнули в нужном направлении))) Я бы ни в жизни не догадался куда копать.... победа! Мне очень повезло, что ланч при удалении калибровок сохраняет их в память. Я его залил обратно в коробку и все заработало!!! Почти месяц назад меняли масло, приемка попросил сбросить счетчик масла, а я сбросил калибровки и машина уехала. Почему владелец сразу не сказал что что-то не так я не очень понимаю. Неделю назад вернулась. А я про то что я с ней что-то делал я и знать забыл. Начал разбираться с нуля. А ниссан воркшоп по этой ошибке ведёт к замене ipdm. И ни слова про калибровки. Ещё раз всем спасибо, моя признает, моя не умный) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
