Nissan xtrail 2014 система ключа не исправна
Приехала машинка, Nissan xtrail 2014 вариатор. На приборке "система ключа не исправна" В машине одна единственная ошибка: b2604 выключатель pnp/сцепления. Выполнил все пункты по ниссаноскому тест плану данной ошибки. На блок ipdm e/r "+" с концевика приходит. Поставили бу блок и никаких изменений. Я в тупике. Куда копать дальше вообще никаких мыслей. Может было у кого подобное? Пните хоть в каком-нибудь направлении)
схемка
SEC.pdf
Нет прав для скачивания( Схема чего? Схема авто у меня есть, спасибо. Насколько я понял с селектора при включённом паркинге или нейтрали на блок предохранителей под капотом (ipdm e/r) должен приходить "+"(он приходит и даже свой вешать пробовал), потом этот блок по Кану должен передать сигнал в bcm. Я же все правильно понимаю?
Обычно эта ошибка появляется при сбросе( перезаписи)калибровок ТСМ вариатора. Потом,при залитых калибрах она стирается. При пустых калибрах P,N на табло не горят и висит эта ошибка.
Спасибо! Пнули в нужном направлении))) Я бы ни в жизни не догадался куда копать....
победа! Мне очень повезло, что ланч при удалении калибровок сохраняет их в память. Я его залил обратно в коробку и все заработало!!!
Почти месяц назад меняли масло, приемка попросил сбросить счетчик масла, а я сбросил калибровки и машина уехала. Почему владелец сразу не сказал что что-то не так я не очень понимаю. Неделю назад вернулась. А я про то что я с ней что-то делал я и знать забыл. Начал разбираться с нуля. А ниссан воркшоп по этой ошибке ведёт к замене ipdm. И ни слова про калибровки.
Ещё раз всем спасибо, моя признает, моя не умный)
  • evg3n закрыл тема
