Jeep Wrangler Rubicon 2010 U1147 U1148
Кемал
Автомобиль имеет утечку 1.1 А. В блоке TIPM Висят ошибки U1147 U1148. Есть предположение что авто не засыпает. так как утечка падает на 200 мА если вытащит пред m12  и m13.
Предистория : Автомобиль приехал с   утечкой, не работающим светом в салоне, не работала ни одна кнопка на руле, поменянным левым подрулевым рычагом (с него включается свет в салоне), поменянной приборкой которая совершенно не дружила с тачкой
1. по свету в салоне - было КЗ на преде м20, конкретно на линии подсветки с регулируемой яркостью  на схеме pin2  org/ry,  проблему нашли устранили, свет появился, но не гаснет подсветка кнопок, далее разобрали приборку был обнаружен пробитый ключ BTS 5242 2l который управляет подсветкой и включает салонный свет при открытие двери.
2. попросил привести старую приборку  и рычаг, в старой приборке не оказалось этого ключа кто-то его уже выпаял, так же была сгоревшая дорожка на линию подсветки. Приборку старую поставил, заработал руль и сигнал. ключ BTS 5242 2l закаказал  придет перепаяю.
3. Так же за время работы появилось ясность что весь салон кто -то снимал и ставил включая проводку, возможно перекидывался весь салон, не исключено что была замена каких то компонентов. Заказчик истории авто не знает.
   Основная не решенная проблема это утечка .
Не rubic, но тоже на Jeep была проблема  с незасыпанием, проблема оказалась в кнопке открытия заднего стекла.
Смотрите внимательно все параметры и статусы.
16 минут назад, jamal01 сказал:
Статусы такие как положение ключа и состояние боковых дверей и задка в норме,  на что ещё нужно обратить внимание, на заднем стекле нигде концевика нет.
в моем случае утечка пропадала если отключить приборку. Так как кнопка подключена к приборке.
отключите приборку, закройте все двери и закройте машину, подождите 1 час и проверяйте утечку.
