Кемал Опубликовано 10 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2021 Автомобиль имеет утечку 1.1 А. В блоке TIPM Висят ошибки U1147 U1148. Есть предположение что авто не засыпает. так как утечка падает на 200 мА если вытащит пред m12 и m13. Предистория : Автомобиль приехал с утечкой, не работающим светом в салоне, не работала ни одна кнопка на руле, поменянным левым подрулевым рычагом (с него включается свет в салоне), поменянной приборкой которая совершенно не дружила с тачкой 1. по свету в салоне - было КЗ на преде м20, конкретно на линии подсветки с регулируемой яркостью на схеме pin2 org/ry, проблему нашли устранили, свет появился, но не гаснет подсветка кнопок, далее разобрали приборку был обнаружен пробитый ключ BTS 5242 2l который управляет подсветкой и включает салонный свет при открытие двери. 2. попросил привести старую приборку и рычаг, в старой приборке не оказалось этого ключа кто-то его уже выпаял, так же была сгоревшая дорожка на линию подсветки. Приборку старую поставил, заработал руль и сигнал. ключ BTS 5242 2l закаказал придет перепаяю. 3. Так же за время работы появилось ясность что весь салон кто -то снимал и ставил включая проводку, возможно перекидывался весь салон, не исключено что была замена каких то компонентов. Заказчик истории авто не знает. Основная не решенная проблема это утечка . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jamal01 Опубликовано 10 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2021 Не rubic, но тоже на Jeep была проблема с незасыпанием, проблема оказалась в кнопке открытия заднего стекла. Смотрите внимательно все параметры и статусы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кемал Опубликовано 10 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 10 марта, 2021 16 минут назад, jamal01 сказал: Не rubic, но тоже на Jeep была проблема с незасыпанием, проблема оказалась в кнопке открытия заднего стекла. Смотрите внимательно все параметры и статусы. Статусы такие как положение ключа и состояние боковых дверей и задка в норме, на что ещё нужно обратить внимание, на заднем стекле нигде концевика нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jamal01 Опубликовано 11 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2021 в моем случае утечка пропадала если отключить приборку. Так как кнопка подключена к приборке. отключите приборку, закройте все двери и закройте машину, подождите 1 час и проверяйте утечку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
