Chevrolet Lacetti 2010
Всем привет .парни какие способы есть привязать брелок на эту машину ,сам брелок работает и централка с двери если ключем ,то работает ,спасибо.
chevrolet epica:
1. Вставить ключ в замок зажигания
2. Провернуть ключ включив зажигание
3. Нажать кнопку отпирания/запирания дверей и кнопку багажника
4. Держать пока мигание лампочки на ключе не поменяется на постоянное горение
5. Нажать кнопку отпирания/запирания дверей
6. Выключить зажигание, вытянуть ключ
попробуй, может также.
у нас как бы замка нет ключ вставляется возле ручника ,а возле руля кнопка START ,типа как на Cruze ,и еще кто знает радиоприемник для централки отдельный или встроен в BCM ,машина заводится нормально .
В дате написано что привязывается с помощью оборудования.
а через какое оборудование если не секрет ? OpCom не катит походу ,кстати у нас ключ не такой как а ДАТЕ ,а такой вотpost-4905-0-72222700-1421734665_thumb.jp
а через какое оборудование если не секрет ? OpCom не катит походу ,кстати у нас ключ не такой как а ДАТЕ ,а такой вотattachicon.gifcruze.jpg
Обычно пишут дилерское или аналоги кто работает с этими авто, вы уточните данные двигатель, киловатты и Т.Д.
Вот есть еще такое на 1.6 л На картинки особо не смортри они в дате бывают схематичны и лезвия разные. Второй ключ есть для проверки?
post-8066-0-65053100-1421754927_thumb.jp
post-8066-0-22456600-1421754940_thumb.jp
post-8066-0-38296100-1421754949_thumb.jp
так парни :stop: ситуация прояснилась ,на машине :car:  стоит PUSH Start и как бы ключ не надо никуда вставлять для заводки ,а у нас пока не вставишь ключ в нише возле ручника она не заводится ,видимо это сделано для аварийного запуска авто ,идем дальше ,на панели писало CODE 91 ,мы не придавали этому значения ,а зря :parik: эта ошибка и говорит что ключ не обнаружен :umnik: мы начали искать приемник :look: ,оказалось на лобовом стекле пластиковая как бы коробочка ,окрываем ее ,и что вы думаете приемника нет :rofl: одни штекера висят :rofl: ,короче машина аварийная , :foo: клиент так и купил ее ,стекло было поставлено другое ,а приемник неизвестно где ,хозяина отправили искать приемник .ну походу если найдет ,поставим ,видимо ключ заработает и не надо будет ничего привязывать ,хотя будет видно.
вот коды которые выводит панель ,мож еще кому пригодится
Коды неисправностей Шевроле Круз
Коды неисправностей выявляются бортовой системой самодиагностики и отображаются на дисплее в виде надписи Code и двухзначного числа.
02 Не считан код ключа, повторно нажмите педаль сцепления и повторите запуск
05 Рулевое колесо заблокировано
25 Неисправен передний левый указатель поворота
26 Неисправен задний левый указатель поворота
27 Неисправен передний правый указатель поворота
28 Неисправен задний правый указатель поворота
35 Неисправен элемент питания в брелоке - замените элемент питания
54 Вода в топливном фильтре (только для дизеля)
65 Зафиксирована попытка взлома
67 Необходимо выполнить техническое обслуживание замка блокировки руля
75 Необходимо выполнить техническое обслуживание кондиционера
79 Необходимо долить моторное масло
82 Необходимо заменить моторное масло и масляный фильтр
84 Снижение мощности двигателя, может загораться при практически любых неисправностях в системе управления двигателем
89 Пришло время выполнить техническое обслуживание. Этот код также выводится при появлении ошибок в системе управления двигателем. Надо просканировать систему
91 Ключ не обнаружен
92 Не считан код ключа, повторно нажмите педаль тормоза и повторите запуск
94 Переведите рычаг селектора АКП в режим P (Parking)
95 Необходимо выполнить техническое обслуживание системы подушек безопасности
134 Ошибка парковочного радара – очистите датчики на бампере
136 Необходимо выполнить техническое обслуживание парковочного радара
ПАРНИ СПАСИБО ЗА УЧАСТИЕ ,тему пока не закрываю ,пока не доделали.
  • 4 недели спустя...
  • 6 месяцев спустя...
Через сканер сканматик можно привязать
А вообще автомобиль оч простой как велосипед
  • 4 месяца спустя...
Народ Помогите!!!! У меня  Chevrolet Lacetti 1,8 2012 неделю на зад начала глючить – не заводится, потом заводится, может завестись через 2 мин, а может и через 2 часа, но если завелась то не глохнет, может весь день заводится, а другой раз только заглуши и все – стартер крутит, бензонасос работает, но не заводится . На станциях, кто говорит блок управления двигателем, а кто иммобилайзер. Может знает кто что именно случилось???
  • _____ закрыл тема
