kela73 1 Опубликовано 6 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2021 Приветствую. Кто может, проверьте пожалуйста действительно ли есть краш в оригинальном дампе, и если так то правильно ли я его поправил? M95640_ES7T14B321AA_0285012258_Ford Fusion 2016.rar M95640_ES7T14B321AA_0285012258_Ford Fusion 2016_clear crash.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valerio1982 73 Опубликовано 6 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2021 краш присутствует,чистка не правильная Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
d.suren 27 Опубликовано 6 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2021 попробуй DS7T-14B321 95640_Ok_06-03-21.bin отпишись jeny, maksimus_dm, RD.yavheni и 1 другой 1 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kela73 1 Опубликовано 7 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 7 марта, 2021 Отписываюсь. Машинка вообще не видит блок RCM... Ситуация усложняется тем что клиент сам разбирал машину и вытягивал блок,.. не снимая полностью шахту. Прошу поделится куском схемы с распиновкой данного(или однотипного) блока подушек, что бы проверить его работу на столе. CAN шину и питание я нашел, но видать этого не достаточно, пин "зажигание" еще нужен. Отписываюсь. Машинка вообще не видит блок RCM... Ситуация усложняется тем что клиент сам разбирал машину и вытягивал блок,.. не снимая полностью шахту. Прошу поделится куском схемы с распиновкой данного(или однотипного) блока подушек, что бы проверить его работу на столе. CAN шину и питание я нашел, но видать этого не достаточно, пин "зажигание" еще нужен. P.S. Разобрался, нашел распиновку... Но смотрю тут много ооочень опытных и недовольных "мастеров", которые недовольны выкладыванием "супер секретных" решений. По этому распиновку и схему подключения на столе выкладывать не буду, учитывая что распиновки этой я не нашел на просторах интернета, то это тоже "огромный секрет" добытый собственными силами и трудом))). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 212 Опубликовано 8 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2021 Вот пин зажигания если найдешь точно на паблик не ложи , его сложнее найти чем питание .. faza 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kela73 1 Опубликовано 8 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 8 марта, 2021 Всё нашел, все подключил... блок по железу исправен и видится диагностикой. Проверить правильность дампов не могу, ищу проблему что мог повредить клиент при самостоятельном снятии блока, что он перестал видеться по шине, эмулировать все аирбаги на столе и вызванивать распиновку, мне лень. За распиновкой и схемой подключения на столе кому понадобиться - обращайтесь в личку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kela73 1 Опубликовано 9 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 9 марта, 2021 В 06.03.2021 в 20:54, d.suren сказал: попробуй DS7T-14B321 95640_Ok_06-03-21.binНедоступно отпишись Пишу, не верный дамп, ошибка и краш остались... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kela73 1 Опубликовано 9 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 9 марта, 2021 С отключенной подушкой 2 ошибки С отключенной подушкой 2 ошибки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kela73 1 Опубликовано 10 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 10 марта, 2021 И так подытожу... С донорским дампом данного блока все ошибки ушли, подушка погасла, родной дамп уже подпорчен предыдущими попытками сделать сброс крэша, блок пришел с уже паяно памятью и в родном дампе не хватает части данных, которые были кем то затерты в попытках убрать крэш... Сейчас соответственно с донорским дампом моргает ABS и горит ошибка по курсовой устойчивости. Осталось перенести в донорский дамп VIN код и конфиги, вопрос можно считать решенным! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
