vyugovp 244 Опубликовано 2 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2021 здраствуйте . притащили шевроле авео т250 не запускается , моргает лампа иммо ... сканматиком пробовал привязать эбу , не получается , пробовал по новому ключи прописать - пишет эбу отказал в запросе....прочитал в бсл _ пробовал иммо убить через известный ресурс -тоже не помогло ..... обороты есть все датчики видит, ошибок нет , насос отрабатывает один раз и все ... при прокрутке нет впрыска и искры .. дампы прикладываю ..... считаное до удаления иммобилайзера .... подскажите может кто сталкивался с таким. TC1762_int-20210301_mt80_считано.bin TC1762_eeprom-20210301-111136.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 371 Опубликовано 2 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2021 А история после чего? Может чел уронил ключ и разбил чип внутри ID 48 и поэтому и привязывать нечего. Я такое часто видел. vyugovp 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vyugovp 244 Опубликовано 2 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 2 марта, 2021 В иммобилайзере такие данные Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 314 Опубликовано 2 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2021 Непонятна предоставленная информация. Нужно иммо убить или сделать как положено? Покажи скрины из из вскладки иммо сканматика. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vyugovp 244 Опубликовано 2 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 2 марта, 2021 Когда снимаю антенну и включаю зажигание в состоянии иммо пишет не принят 3 минуты назад, vento702 сказал: Непонятна предоставленная информация. Нужно иммо убить или сделать как положено? Покажи скрины из из вскладки иммо сканматика. Вообще задача запустить авто, а каким образом не важно, если есть возможность проверить с иммо офф, буду благодарен финансово shadows 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 314 Опубликовано 2 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2021 Нужно чтоб на скрине всё было новым, и всё привяжется норм. Иммо новым сам сделал ресет? Пока иммо и ецм не подружил, писать ключи бесполезно. vyugovp 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vyugovp 244 Опубликовано 2 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 2 марта, 2021 4 минуты назад, vento702 сказал: Нужно чтоб на скрине всё было новым, и всё привяжется норм. Иммо новым сам сделал ресет? Пока иммо и ецм не подружил, писать ключи бесполезно. иммо новым не делал .... так было сразу ..... может тогда вирджин мт80 сделать и связать.... или как сделать с помощью сканмата.. Сейчас залил в иммо рабочий привязанный дамп с ключами, в дате сканмата, все тоже самое Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
keyvlad 130 Опубликовано 2 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2021 привет . можно дампик IMMO (нового ) поиграться . л с глянь . спасибо vyugovp 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vyugovp 244 Опубликовано 2 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 2 марта, 2021 42 минуты назад, keyvlad сказал: привет . можно дампик IMMO (нового ) поиграться . л с глянь . спасибо сделал все как ты сказал.... прописал 2 новых чипа синхру и автос запустился всем спасибо за помощь.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
keyvlad 130 Опубликовано 2 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2021 2 минуты назад, vyugovp сказал: сделал все как ты сказал.... прописал 2 новых чипа синхру и автос запустился всем спасибо за помощь.. а дапмпик нового ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
K Oleg 15 Опубликовано 2 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2021 Так он после слета новым и становиться.😄 Можно весь дамп фф забить и положить ключ и синхру руками. vento702 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
keyvlad 130 Опубликовано 2 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2021 привет Олег . вот и хочу поиграться . не попадались такие . обычно все по OBD делал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serdgp 35 Опубликовано 2 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2021 2 часа назад, vyugovp сказал: здраствуйте . притащили шевроле авео т250 не запускается , моргает лампа иммо ... сканматиком пробовал привязать эбу , не получается , пробовал по новому ключи прописать - пишет эбу отказал в запросе....прочитал в бсл _ пробовал иммо убить через известный ресурс -тоже не помогло ..... обороты есть все датчики видит, ошибок нет , насос отрабатывает один раз и все ... при прокрутке нет впрыска и искры .. дампы прикладываю ..... считаное до удаления иммобилайзера .... подскажите может кто сталкивался с таким. TC1762_int-20210301_mt80_считано.bin 1 \u041c\u0411 · 2 загрузки TC1762_eeprom-20210301-111136.bin 32 \u043a\u0411 · 4 загрузки Известный ресурс не верно это делает.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
K Oleg 15 Опубликовано 2 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2021 11 минут назад, keyvlad сказал: привет Олег . вот и хочу поиграться . не попадались такие . обычно все по OBD делал Напиши в скайп, раскажу. keyvlad и vento702 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vyugovp 244 Опубликовано 2 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 2 марта, 2021 всем спасиибо тема закрыта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
