megadraif 63 Опубликовано 2 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2021 Здравствуйте! Subaru Outback 2018 2.5 был удар справа и зацепило блок АБС как я понимаю он и есть VDC . Крышка треснула, пины погнуло .Машина перестала заводится. Висят две ошибки в моторнике В1572 сбой в цепи иммобилайзера и U0122 потеря связи с блоком VDC . Стартер не крутит, ошибка по иммо, блок VDC не на связи. Не могу найти схему блока VDC .Одну нашел ,но она полностью не совпадает. По этому прошу помощи в поискать электросхемы. Фото разъема блока прилагаю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
axden 107 Опубликовано 2 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2021 По моему оно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
megadraif 63 Опубликовано 2 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 2 марта, 2021 Спасибо, но именно эту схему я и нашел. Она сильно отличается от присутствующей. Цвета не те и номера контактов. Половины проводов нет на схеме. Жаль, но других найти не получается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 364 Опубликовано 2 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2021 Написал в ЛС megadraif 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 364 Опубликовано 2 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2021 Запуск с кнопки или ключ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
megadraif 63 Опубликовано 2 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 2 марта, 2021 кнопка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 364 Опубликовано 2 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2021 / Новый текстовый документ.txt Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
megadraif 63 Опубликовано 2 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 2 марта, 2021 Спасибо! Очень сильно выручаете! Благодаря текстовому файлу понял,что нужно прозвонить провод от эбу до блока иммо: С помощью тестера измерьте сопротивление между разъемом блока идентификационного кода и разъемом контроллера ЭСУД. Нет случайно схемы блока идентификационного кода? Надеюсь, что это последняя просьба. Где же вы такие схемы берете? Пересмотрел в автодате онлайн нет, в мотордате нет, в митчелле 18 год вряд ли найду.Да и не похожа она на митчелл. Как хоть называется? Если секрет,то можете не отвечать))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
megadraif 63 Опубликовано 3 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 3 марта, 2021 Спасибо! Благодаря схемам нашли обрыв провода после удара. Тему можно закрыть! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
