kvvweb 237 Опубликовано 28 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2021 Сборник тех доков,схем, диаграмм. руководства пользователя и по ремонту и кузовным работам по трапеции, параметры с картинками на ENG и РУС и электронная база от MOPAR на KL 2.4-3.2 также софт под андроид и win. позже выложу по расположению обхода SWG ну и шнурок 12+8 никто не отменял обхода защиты. Если есть у кого на более новые 2018-2021 дополняйте, буду только благодарен. jeep.txt Berdia, iggorr7, Mems и 4 других 7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
k.b. 0 Опубликовано 20 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2023 Доброго дня. Помогите разобраться. jeep cherokee KL ( trailhawk) 3.2 V6, 2020 г, пробег 15.тыс км. При диагностике выявлено 2 проблемы: 1) P0302 - обнаружены пропуски зажигания во втором цилиндре. 2)P2303 - Вторичная цепь катушки зажигания «В». По факту - Горит сигнал «CHEK ENGINE»; потеря мощности двигателя; Двигатель «трясет». Неровная работа мотора. Возможные причины (из инета): Не отрегулированные клапана Неисправна свеча 2 цилиндра Забит или неисправен инжектор 2 цилиндра Неисправна катушка зажигания 2 цилиндра Обрыв или замыкание проводки форсунки 2 цилиндра Неисправность разъема проводки форсунки 2 цилиндра Обрыв или замыкание проводки катушки зажигания 2 цилиндра Неисправность разъема катушки зажигания 2 цилиндра Низкая компрессия в втором цилиндре Неправильное давление топлива Подсос воздуха впускного коллектора впрос: - с чего начать? клапаны или замена свечей? менять одну и весь комплект? Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dextron777 57 Опубликовано 10 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2024 судя с "понятия" проблемы, дорога на автосервис. Тут форум автомастеров Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
