abbate22 0 Опубликовано 27 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2021 Hi, I need to remove the DPF and EGR function from my Fiat Punto (8f2), kindly I need help, I bought the MPPS v.18 and v.21 main tricore multiboot, it still hasn't arrived home. From what I could understand I should apply the pins on the ECU, start the MPPS software, connect and save the eprom file on the PC, then with ADS DPF remover I have to exclude the functions and save the file, then reprogram the ECU. I would need the detailed guide ie the connection of the pins to the ECU, the ADS DPF remover software and the detailed guide of using the MPPS. Thank you Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abbate22 0 Опубликовано 1 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 1 марта, 2021 There is no one to help me ???? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 373 Опубликовано 1 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2021 What is needed is not a simple specialist, but one who knows what to do. It is impossible to explain this. You need to study. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abbate22 0 Опубликовано 1 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 1 марта, 2021 Thanks for the reply. I am not a specialist in the field but I did something in the field of programming. Looking at various links I saw that the MPPS v.18 is used to read and write the eprom of the ECU Marelli 8F2, would it be possible to have a suggestion to start the DPF and EGR removal procedure? thank you Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abbate22 0 Опубликовано 23 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 23 марта, 2021 Salve, ho provveduto a leggere la mappa della ECU Marelli 8F2 con MPPS v18, avrei bisogno di rimuovere il DPF e EGR più checksum per procedere alla scrittura, allego la mappa originale. grazie PUNTO EVO 1.3 MJT ORI_8f2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abbate22 0 Опубликовано 24 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 24 марта, 2021 nessuno mi aiuta? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
