AleksandrBushmin 0 Опубликовано 27 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2021 Добрый день. Появилась проблема с авто, машину завели, выскочили ошибки. Блок 34 (через васю диагноста) не выходит на связь. Все ошибки приложу в файле, ошибки не скидываются. 4721 - Блок управления системы регулирования дорожного просвета U0132 00 [039] - нет связи Не подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Биты состояния: 00000001 Приоритетность: 6 Счётчик возникновения ошибки: 1 Пробег: 217252 km Дата: 2021.02.27 Время: 09:50:44 Число оборотов коленчатого вала двигателя: 0.00 /min Нормированное значение нагрузки: 0.0 % Скорость автомобиля: 0 km/h Температура охлаждающей жидкости: 17 °C Температура воздуха на впуске: 17 °C Атмосферное давление: 980 mbar Напряжение клеммы 30: 11.540 V Индекс забывания по OBD: 40 Ограничение: педаль акселератора: 0.0 Nm Статус CAN - блок управления двигателя-Bits 0-7: 0 Круиз-контроль: состояние-Bits 0-7: 12 Статус CAN - блок управления коробки передач-Bits 0-7: 0 Статус CAN - блок управления тормозной системы 1-Bits 0-7: 0 Статус CAN - блок управления тормозной системы 2-Bits 0-7: 0 Включенная передача-Bits 0-7: 0 Готовность: 0 0 0 0 X Log-1-XW8ZZZ7PZEG000707-217252km-134994mi-1.txt Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bashka_mc 82 Опубликовано 27 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2021 И ? Ты поделился проблемой ? Сочувствую Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AleksandrBushmin 0 Опубликовано 27 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2021 Не работает пневма, свет, куда копать? Предохранители проверяны. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bashka_mc 82 Опубликовано 27 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2021 Для начала правила почитай , и тему оформи как следует. Или чё , нам надо вин код самим расшифровывать ? Это твоя машина ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mbcoding 453 Опубликовано 27 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2021 Конечно свое авто Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 371 Опубликовано 27 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2021 Так в чем проблема??? Блок не выходит на связь. Надо ехать к электрику и вызвонить проводку касаемо линий питания и диагностики. Электрик проверит блок на столе и если он на связь выходит, то разберется с проводкой, а если не выходит то может его заменить или починить. Но судя из первого поста МАШИНУ ЗАВЕЛИ. Значит половина работы сделана. Теперь работать с ошибками. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
