Всем доброго времени суток, решил другу помочь когда он вырезал катализатор и прошить ЭБУ.
Автос 320 Е36 1997г
WBACB51020AN26883
прошивал WinKfp в комфортном режиме через шнурок говноD-can.
у автомобиля круглый разьем под капотом 20пин, знаю что для перепрограмирования надо на 18 ногу подать +12в.
выбрал прошивку по номеру, залил, все корректно. но после этого авто просто маслает стартером и не заводится((
предварительно до перепрошивки слил то что там было Kessом.
заливаю обратно все что там было а в итоге те же грабли..
видимо как то рассинхронизировался EWS и DME, согласование сделать нечем. качаю дис на виртуалку. может он чем поможет.
пробывал так же отключать иммо через программу в дампе слитым кессом. заливаю и все то же...
заливал вот эту прошивку 1708414
пните в нужном направлении пожалуйста
инпа делает синхру EWS-DME одной кнопкой. В Д-кане к-линия должна быть. Если нет, то можно использовать обычный к-лайн адаптер.
Какие ошибки в DME и EWS сейчас?
ни одной ошибки, где этот параметр в инпе, подскажите плиз
интуитивно мне не понятно, все там облазил уже
  • _____ закрыл тема
