zmey1251 106 Опубликовано 18 января, 2015 Поделиться Опубликовано 18 января, 2015 Всем доброго времени суток, решил другу помочь когда он вырезал катализатор и прошить ЭБУ.Автос 320 Е36 1997гWBACB51020AN26883прошивал WinKfp в комфортном режиме через шнурок говноD-can.у автомобиля круглый разьем под капотом 20пин, знаю что для перепрограмирования надо на 18 ногу подать +12в.выбрал прошивку по номеру, залил, все корректно. но после этого авто просто маслает стартером и не заводится((предварительно до перепрошивки слил то что там было Kessом.заливаю обратно все что там было а в итоге те же грабли..видимо как то рассинхронизировался EWS и DME, согласование сделать нечем. качаю дис на виртуалку. может он чем поможет.пробывал так же отключать иммо через программу в дампе слитым кессом. заливаю и все то же...заливал вот эту прошивку 1708414пните в нужном направлении пожалуйста Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 459 Опубликовано 18 января, 2015 Поделиться Опубликовано 18 января, 2015 инпа делает синхру EWS-DME одной кнопкой. В Д-кане к-линия должна быть. Если нет, то можно использовать обычный к-лайн адаптер. Какие ошибки в DME и EWS сейчас? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zmey1251 106 Опубликовано 18 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 18 января, 2015 ни одной ошибки, где этот параметр в инпе, подскажите плиз Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 459 Опубликовано 18 января, 2015 Поделиться Опубликовано 18 января, 2015 Точно не помню, но там все интуитивно понятно. Полазьте по меню инпы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zmey1251 106 Опубликовано 18 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 18 января, 2015 интуитивно мне не понятно, все там облазил уже Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
