Mark M 0 Опубликовано 16 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2021 Додж Джурней 2008 года , вин - 3d4ggc7y29t210237 Проблема : после замены шлейфа (клоусринг) начинает срабатывать ЕСП , по диагностики ошибка С2205 и С1204 , по данным в реальном времени датчик показывает нормально , но после того как вырубаешь зажигание датчик начинает считывать 0 точку вне зависимости от положения руля , какбуто нету дежурного питания. Есть у кого электро схема данного модуля , понять на какие из 4-х разьемов подается питание до и после зажигания. На данный момент у меня 2 подрулевых шлейфа , 1 новый за 80 баксов 2 старый перебраный (горел Airbag с ошибкой по подушке водителя) . Данная нейсправность плавающая , она может проявится сразу-же или после нейсколько дней катания на машине. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
валентин 1 78 Опубликовано 16 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2021 Добрый день. VIN ваш не бьется у меня ,вот схема на примере 2009 года. Anti-Lock Brakes (Antilock Brakes _ Traction Control Systems).pdf Только что, валентин 1 сказал: Добрый день. VIN ваш не бьется у меня ,вот схема на примере 2009 года. Anti-Lock Brakes (Antilock Brakes _ Traction Control Systems).pdf 182 \u043a\u0411 · 0 загрузок продублировал в личке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mark M 0 Опубликовано 17 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2021 По схеме получается что датчик положения руля получает питание через пред на 20 А (М15) , но питание приходит от какой-то релюхи ... Если я правильно понял , пред получает + от главного реле отвечающий за пуск авто. Тогда такой вопрос , как показания от датчика остается в памяти ? Так как если выставить руль немного левее/правее от крайнего 0 , то после откл. зажигания считывание 0 точки начинается по новой (сбивается) и выскакивает ошибка , датчик начинает сходить сума по показаниям вплоть до того что блок более не читает его положение. Новый клоусринг(шлейф в сборе с датчиком руля ) вообще не выдает каких либо показаний , при том что пару дней назад все было нормально. О_о Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
