sashkapavlov 111 Опубликовано 16 января, 2015 Поделиться Опубликовано 16 января, 2015 Ребят подскажите если Я преобриту ICC калькулятор,Advanced Code Evo,Orange 5,они будут скажем так комплексом или что-то из них будет лишним? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nemez36 106 Опубликовано 16 января, 2015 Поделиться Опубликовано 16 января, 2015 Лишним ничего не будет, будет не хватать. Девайса, например, который работает непосредственно с авто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashkapavlov 111 Опубликовано 16 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 16 января, 2015 А что например,только не китайв наличии есть X-tool,хотя им по иммо никогда неработал.А orange 5 разве не пойдет для коннекта? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lex202 16 Опубликовано 16 января, 2015 Поделиться Опубликовано 16 января, 2015 пойдет . но можно использовать любой прогер - например упа-усб . ещебы тогда tango былобы неплохим дополнением . у самого много прогеров разных но немогу продать- поменять - выкинуть каждый может выручить . у всех есть свои приемущества Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashkapavlov 111 Опубликовано 17 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 17 января, 2015 уфф,упа не проблема докупим,с танго пока прийдеться повременить и начать с малого,но все-же исскуство требует жертв Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stoik 46 Опубликовано 17 января, 2015 Поделиться Опубликовано 17 января, 2015 Я бы к xprog+ присмотрелся...там хорошо проект развивается... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ers 98 Опубликовано 17 января, 2015 Поделиться Опубликовано 17 января, 2015 Ребят подскажите если Я преобриту ICC калькулятор,Advanced Code Evo,Orange 5,они будут скажем так комплексом или что-то из них будет лишним? для ответа на ваш вопрос надо бы написать с каким моделями думаете работать и какую именно работую выполнять. С некоторыми выше перечисленное оборудование не нужно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashkapavlov 111 Опубликовано 18 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 18 января, 2015 для ответа на ваш вопрос надо бы написать с каким моделями думаете работать и какую именно работую выполнять. С некоторыми выше перечисленное оборудование не нужно. Охват большой,GM,BMW,французы,корейцы и т.д. ктото ключ потерял комуто чип нужен для автозапуска или запасной ключЯ бы к xprog+ присмотрелся...там хорошо проект развивается...ок сейчас ознакомимся почитаем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avknn 0 Опубликовано 18 января, 2015 Поделиться Опубликовано 18 января, 2015 Я бы к xprog+ присмотрелся...там хорошо проект развивается... наверное хотел сказать Iprog+ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stoik 46 Опубликовано 19 января, 2015 Поделиться Опубликовано 19 января, 2015 наверное хотел сказать Iprog+ блин, точно) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashkapavlov 111 Опубликовано 19 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 19 января, 2015 Уважаемые друзья давайте вернемся к программаторам X-tool и Orange5,каков их минус?почему рекомендуете другие программаторы?проверены на практике или теория?дело в том что есть в наличии сумма позволяющая приобрести оборудование,скажем так на размах руки но до конца так и не определился с покупками,вот два выше перечисленных попались под руку с хорошо заявленной суммой,так я по описанию понял что их будет достаточно чтобы с машинки можно было бы считать епромку или флэшку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sia73 30 Опубликовано 19 января, 2015 Поделиться Опубликовано 19 января, 2015 купи Orange5 не пожалеешь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maximr 15 Опубликовано 19 января, 2015 Поделиться Опубликовано 19 января, 2015 Orange5, IProg+, XProgM 5.51 это как минимум только программаторы, ах да еще что то типа Тритона для флехТак еще многое живет в моторниках, получается нужно оборудование чиптюнингаДля работы с дампом кальки IProg+, Танго, Мастеркей и т.д и т.пПро синхронизацию блоков ..... много диагностического оборудования в основном дилерскоеИ без китайского .... будет все равно сложно ИМХО Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashkapavlov 111 Опубликовано 25 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 25 января, 2015 Orange5, IProg+, XProgM 5.51 это как минимум только программаторы, ах да еще что то типа Тритона для флехТак еще многое живет в моторниках, получается нужно оборудование чиптюнингаДля работы с дампом кальки IProg+, Танго, Мастеркей и т.д и т.пПро синхронизацию блоков ..... много диагностического оборудования в основном дилерскоеИ без китайского .... будет все равно сложно ИМХОтак,допустим если сузить круг авто а это франция ваг GM все равно будет недостаточно?а то после этих покупок карман сильно опустеет и ещё вопрос,какой программой можно считать из дампа мехкод ключа? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maximr 15 Опубликовано 26 января, 2015 Поделиться Опубликовано 26 января, 2015 Если сузить круг до этих марок то бюджет только вырастет, т.к. по свежим ВАГам без arbutus или хотя бы китовского авди будет практически невозможно что то сделать. Опель тоже Теч 2 и MDI. Ну по пежо все дешево дилерский стоит 30 зелени.Опять же это оборудование нужно для полноценного ремонта, синхронизации блоков и т.д. Дляработы только с ключами хватит Танго и пары программаторов!PS. Это те марки машин к которым так просто с наскоку не подкатишь, и не те на которых можно учиться. tanks и igor434 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vv1961 14 Опубликовано 27 января, 2015 Поделиться Опубликовано 27 января, 2015 Зачем тебе мех код ключа..Если будеш с французами работать то тебе нужен СLIP прогер типа Автопрог.Ну и програмка RENAULT PIN EXTRACTOR.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
