actros mr pld не запускается
Здравствуйте, обратились с вопросом ремонта блока на актросе 2003 год. Машина далеко , сам не смотрел. Говорит, что стартер крутит, авто не запускается, надписей на щитке нет и есть внутренняя ошибка эбу.  Говорит, что иногда терялась мощность, машина приехала заменили датчик надува(решили что мощность из за него падает), отремонтировали генератор (шумел) авто завелось только с эфира, хотя было тепло и проблем раньше с запуском не было, потом заглушили и больше он не запустился. Поменяли блок машина на новом блоке запускается и едет.
При подключении на столе ошибка  14052 по епрому появляется через секунд 10 после включения зажигания и после отключения остается висеть, в момент включения зажигания переходит в сохраненные и секунд через 10 снова становится актуальной.
04056 неисправность или сбой при переходе блока в режим энергосбережения появляется при отключенном зажигании и периодически пропадает и снова появляется, после включения зажигания уходит в сохраненные.
Блок ранее вскрывался давно правда. выпаивался еепром, паялся ключ на цепь стартера (с ним вроде все норм, да и ошибок нет
В данном случае может ли быть проблема с прошивкой? И если у кого есть дамп епрома 93с86 и флеши просьба скинуть в личку (скачать пока не могу)
 Была похожая проблема .   При этом была большая задержка по снятию питания с блока.   Менял 93с86.
Понял, была идея, попробовать хотя бы записать 00 и ff, но что то протянул с этим. Блок забрали, так что на нем уже не проверить)
  • ssh.020 закрыл тема
