Slavchik61 Опубликовано 30 января, 2021 Поделиться Опубликовано 30 января, 2021 Nissan Almera n16 1.8 мотор , приговорили ЭБУ потому как проводку проверили вдоль и поперёк, здесь есть тема. Стояли mec32-251 замена на mec32-261 Была ошибка P1229 Заменили эбу Появились ошибка по иммо по кану и p1122 p1128 про иммо понятно, остальные ошибки не Может эти ЭБУ несовместимы Кто поделится опытом Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Альберт Рудольфович Опубликовано 30 января, 2021 Поделиться Опубликовано 30 января, 2021 может дело дросселе? блок старый точно неисправный? я б на реле дросселя смотрел и провода к нему в районе фильтра воздушного Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavchik61 Опубликовано 30 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 30 января, 2021 Дроссель поменяли до меня, , тоже и осталось Прозванивал проводку от ЭБУ до дросселя , питание 5в везде есть С реле ДЗ минус управления приходит на ЭБУ , при касании на массу срабатывает За воздушным фильтром разьёмов нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
