Alex uz 12 Опубликовано 29 января, 2021 Поделиться Опубликовано 29 января, 2021 Доброго времени суток,Kia Optima восстановленная после дтп,заводится и катается нормально, но 17 Вольт батареи показывает в параметрах ЭБУ ДВС и в связи с этим выскакивает ошибка по выс.напряжению... Реально же напряжение в норме 14.0В. Аварией было повреждено лев.сторона,частично проводка,разъем эбу...все восстановлено нормально. Схем по подключению эбу не нашел,вернее подходящую к этой машине. ЭБУ SIM2K-245 39120-2EKH5 вин KNAGT411BK5323461,запросил схему у знакомых работающих с Киа,дали,а она не подходит, у меня на машине 1 нога(б.разъем) цвет провода синий и на нем +12В(15), 2н и 4н чер.масса, 6н чер.,но не понятно,что должно быть, 3н красн. +12В(15) 5н красный тож ничего нет... А то,что дают это 1-2-4нога(черн.) масса,3-5-6н оранж +12В(15)... Прошу схему подключения эбу,для начала хочу перепроверить проводку и подключение,а уж потом эбу взрывать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vs. 5 Опубликовано 30 января, 2021 Поделиться Опубликовано 30 января, 2021 версия мотора? фото хотя бы подмоторки. Вам дали схему от несуществующего ДВС для 2019 модельного года Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex uz 12 Опубликовано 30 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 30 января, 2021 Бренд: KIA Наименование: Optima family: Optima vehicleCategory: Passenger Модель выпускается с: 2018 Модель выпускается по: 2019 Модель: D4S42G61F Опции: АКП: (F) AUTO - 6 SPEED 2WD;Рабочий объем двигателя: (2G) 2000 CC - NU;Двигатель: (6) DOHC - MPI;Топливо: (1) GASOLINE - UNLEADED;Кузов: (S4) SEDAN - 4DR 5P;Тип Управления: (L) DRIVE TYPE - LHD;Тип погодных условий: (2) WEATHER - THE FRIGID ZONE Дата выпуска: 12.12.2018 nation: (C40) RUSSIA destinationRegion: (C51) EUROPE plant: A Двигатель: C14J № двигателя: G4NDJH047025 "версия мотора? фото хотя бы подмоторки. Вам дали схему от несуществующего ДВС для 2019 модельного года" Спасибо,еще бы куда массы приходят и все питания... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Альберт Рудольфович 37 Опубликовано 30 января, 2021 Поделиться Опубликовано 30 января, 2021 Цитата Kia Optima 2.0l АКПП 2019 Аналог Хундяя какая машина? кия и хундяй однотипные схемы или нет? оптима=хундяй соната или двиг тоже 2 литра массы смотри. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex uz 12 Опубликовано 30 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 30 января, 2021 Цитата 1 час назад, Альберт Рудольфович сказал: Аналог Хундяя какая машина? кия и хундяй однотипные схемы или нет? оптима=хундяй соната или двиг тоже 2 литра массы смотри. А выше читать не пробовал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
madtubes 60 Опубликовано 30 января, 2021 Поделиться Опубликовано 30 января, 2021 Проверьте конечно все питалово, но попадалось мне на сонате на 250 блоке делитель для измерения напряжения питания кряку дал, один из резисторов сошёл с ума, так её вообще глушило иногда с ошибкой по перенапряжению Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex uz 12 Опубликовано 30 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 30 января, 2021 На столе при правильном подключении тоже 17В,решили заказать бу. Поискал косяк в блоке,не нашел,слишком на много деталей разбегается питание по которому формируется 17В. Плюнул с ремонтом и заказали бу. Спасибо Всем участвующим. Vaszy 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
