micq 24 Опубликовано 27 января, 2021 Поделиться Опубликовано 27 января, 2021 Имеем древнию вебасту дизель Thermo 90 определяет ее шнурок. сама печ работает, но вот плата управления приказал долго жить.. паял паял ее а она с каждым разом в новых местах отваливалась от разьмов, то сами дорожки отслоятся то пайка заводская отвалится.. крч все нет смысла ее чинить. Т.к. я далек от прошивок вебаст. установил новых пару сотен, а вот во внутриности не углублялся. Собствено имеем доноров Thermo top T( бензин), и еще пару ноунэймов.. по форме корпуса похожих... тоже бензин. . Собствено вопрос. Есть ли какие то таблицы совместимости плат управления по печкам, и можно ли залить прошивку под дизель на плату от бензинки. Не сердчайте, не нашел информации не где. Предложения, типо поменяй целиком не принимаю, тут спортивный интерес с целью познания всех нюансов. ато новые ставить не хитрое дело, хочется больше разбираться во всем этом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Автолюкс 20 Опубликовано 28 января, 2021 Поделиться Опубликовано 28 января, 2021 Втт проверьте блоки, а не по корпусу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
micq 24 Опубликовано 29 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 29 января, 2021 В 28.01.2021 в 07:41, Автолюкс сказал: Втт проверьте блоки, а не по корпусу Я вот чтото вообще не понял о чем ты. Можно как то более развернуто? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Автолюкс 20 Опубликовано 29 января, 2021 Поделиться Опубликовано 29 января, 2021 Блоки управления прочитать через программу, а не по наклейке на теплообменнике. Часто не соответствует реальному, т.к. теплообменники часто гниют и их ставят от куда найдут. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
micq 24 Опубликовано 29 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 29 января, 2021 1 час назад, Автолюкс сказал: Блоки управления прочитать через программу, а не по наклейке на теплообменнике. Часто не соответствует реальному, т.к. теплообменники часто гниют и их ставят от куда найдут. таак, а как мне это поможет с взаимозаменяемостью блоков и переделки бензина на дизель? мне нужно знать реально ли засунуть более новый блок в более старую печь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Автолюкс 20 Опубликовано 29 января, 2021 Поделиться Опубликовано 29 января, 2021 Реально Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
micq 24 Опубликовано 29 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 29 января, 2021 6 минут назад, Автолюкс сказал: Реально ок, есть ли нюансы при выборе блока на которые надо смотреть или пофиг? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Автолюкс 20 Опубликовано 30 января, 2021 Поделиться Опубликовано 30 января, 2021 на термо топ т подходят блоки от с и z Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sura 15 Опубликовано 30 января, 2021 Поделиться Опубликовано 30 января, 2021 3 часа назад, Автолюкс сказал: на термо топ т подходят блоки от с и z А с датчиком пламени как быть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Автолюкс 20 Опубликовано 30 января, 2021 Поделиться Опубликовано 30 января, 2021 Штифт накала используется (калибровку сделать), датчик пламени не подключать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
