Slavchik61 21 Опубликовано 27 января, 2021 Поделиться Опубликовано 27 января, 2021 Nissan Almera QG18DE 2006г , приехала на ХХ , нет управления ДЗ , висит ошибка р1229 Sensor Power Supply и не сбрасывается . Нашел схемы , прозвонил проводку от ЭБУ до ДЗ - исправна. Напряжение с обмотки реле ДЗ приходит на 104 ногу ЭБУ но нет управления от моторника Если на 104 ногу подаю (-) реле срабатывает и появляется +12в на 3 пине (управление ДЗ) и ничего не происходит. Машина заводится и нормально работает на оборотах 1500 без управления ДЗ , других ошибок нет . Эбу вскрыл , явных повреждений не видно , ДЗ меняли до меня не помогло Подкиньте идей! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavchik61 21 Опубликовано 2 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2021 Пока донора не нашли машина стоит . Сегодня при проверках обнаружил что нет одного питания +5 в там 3.9в 90 пин Взял замкнул 90 и 91 пины напряжение стало 5в , ошибка р1229 Sensor Power Supply сбросилась появились 2 другие P1122 ошибка системы управления дроссельной заслонки P1128 - Throttle Control Motor Circuit Short. Ошибки сбрасываются но после запуска вновь появляются ДЗ стоит с разборки , пробовал родную тоже самое Реле ДЗ и проводка от него до ЭБУ исправна Подкиньте идей Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
