nokolo 0 Опубликовано 26 января, 2021 Поделиться Опубликовано 26 января, 2021 Здравствуйте, моя машина - с арабского языка, и в этой области световой индикатор неисправности (MIL) не горит. Теперь мне нужно сбросить часы работы на MEV1746 dme. У меня есть Kess и Ktag, у меня есть файлы (резервная копия от Kess, а также файлы Micro, Eeprom и External Flash от Ktag)! В каком файле кодировка или может кто задал мне часы работы в этом файле? Какой инструмент редактора расшифровывает или редактирует файлы kess, в редакторе BMW я не могу загрузить файлы kess или ktag, неправильный размер. Нет смысла сравнивать настройки в шестнадцатеричном редакторе, потому что я не могу найти нужное смещение! Большое спасибо за помощь 2007, e90 320i, 150л.с., dme 7 581 849 Bosch MEV1746 0261S04115 HW: 0261S04115 SW: 1037503688 e90.320i.150hp.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Norway003 13 Опубликовано 26 января, 2021 Поделиться Опубликовано 26 января, 2021 Для чего Вам сброс моточасов? Е2? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nokolo 0 Опубликовано 26 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 26 января, 2021 потому что иначе я не смогу активировать MIL! значение-02 в значение-01. или есть другое решение? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Norway003 13 Опубликовано 26 января, 2021 Поделиться Опубликовано 26 января, 2021 Опцию 861 убрать и зашить сток при помощи winkfp Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nokolo 0 Опубликовано 26 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 26 января, 2021 это не работает с dme 17.4.6, потому что значение stat_bsz wert=0 должно быть меньше 10 часов или 0! счетчик часов работы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Norway003 13 Опубликовано 26 января, 2021 Поделиться Опубликовано 26 января, 2021 Для начала сделайте то, что я Вам сказал. Обнуленный пришлю Вам в лс duzi 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Top_nemec23 42 Опубликовано 27 января, 2021 Поделиться Опубликовано 27 января, 2021 только с обнулением моточасов возможно, могу на коммерческой основе сделать$$$ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nokolo 0 Опубликовано 27 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 27 января, 2021 9 часов назад, Top_nemec23 сказал: Nur wenn die Motorstunden auf Null gesetzt werden, ist es möglich, dass ich auf kommerzieller Basis $$$ verdienen kann вы можете сделать это с файлами, которые я разместил выше? И сколько это стоит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nokolo 0 Опубликовано 27 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 27 января, 2021 23 часа назад, Norway003 сказал: Option 861 zum Entfernen und Nähen des Abflusses mit winkfp Привет, что именно мне нужно делать, Telegram? Sorry translator... Do you can reset operating hours via my files? Du you use telegram? @nokolo74 22 часа назад, nokolo сказал: Dies funktioniert nicht mit dme 17.4.6, da stat_bsz wert = 0 weniger als 10 Stunden oder 0 sein muss! Stundenzähler 22 часа назад, Norway003 сказал: Mach zuerst, was ich dir gesagt habe. Ich werde Ihnen einen Reset in HP senden Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Top_nemec23 42 Опубликовано 28 января, 2021 Поделиться Опубликовано 28 января, 2021 В 27.01.2021 в 14:00, nokolo сказал: вы можете сделать это с файлами, которые я разместил выше? И сколько это стоит? yes, my skype is https://join.skype.com/invite/dGpkUj8Wp3DG Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
