E90 Mev1746 (N46B20)
Здравствуйте,
моя машина - с арабского языка, и в этой области световой индикатор неисправности (MIL) не горит. Теперь мне нужно сбросить часы работы на MEV1746 dme. У меня есть Kess и Ktag, у меня есть файлы (резервная копия от Kess, а также файлы Micro, Eeprom и External Flash от Ktag)! В каком файле кодировка или может кто задал мне часы работы в этом файле? Какой инструмент редактора расшифровывает или редактирует файлы kess, в редакторе BMW я не могу загрузить файлы kess или ktag, неправильный размер. Нет смысла сравнивать настройки в шестнадцатеричном редакторе, потому что я не могу найти нужное смещение!
Большое спасибо за помощь
2007, e90 320i, 150л.с.,
dme 7 581 849
Bosch MEV1746 0261S04115
HW: 0261S04115
SW: 1037503688
e90.320i.150hp.rar
это не работает с dme 17.4.6, потому что значение stat_bsz wert=0 должно быть меньше 10 часов или 0! счетчик часов работы
только с обнулением моточасов возможно, могу на коммерческой основе сделать$$$
9 часов назад, Top_nemec23 сказал:
Nur wenn die Motorstunden auf Null gesetzt werden, ist es möglich, dass ich auf kommerzieller Basis $$$ verdienen kann
вы можете сделать это с файлами, которые я разместил выше? И сколько это стоит?
23 часа назад, Norway003 сказал:
Option 861 zum Entfernen und Nähen des Abflusses mit winkfp
Привет, что именно мне нужно делать, Telegram?
Sorry translator... Do you can reset operating hours via my files? Du you use telegram? @nokolo74
22 часа назад, nokolo сказал:
Dies funktioniert nicht mit dme 17.4.6, da stat_bsz wert = 0 weniger als 10 Stunden oder 0 sein muss! Stundenzähler
22 часа назад, Norway003 сказал:
Mach zuerst, was ich dir gesagt habe. Ich werde Ihnen einen Reset in HP senden
В 27.01.2021 в 14:00, nokolo сказал:
yes, my skype is https://join.skype.com/invite/dGpkUj8Wp3DG
