_peccator_ Опубликовано 25 января, 2021 Поделиться Опубликовано 25 января, 2021 Здравствуйте. На VW t5 стоит блок 1C0909605A с ошибками 00532 - напряжение электропитания (07-10 сигнал слишком низкий непостоянно), 01224 - блок управления не соответствует автомобилю (35-10 непостоянно), 01317 - блок управления в комбинации приборов (49-10 нет связи). Точно была ошибка данные столкновения сохранены. Но она удалилась васей. Были еще ошибки, но я не обратил внимание какие. Посему возникли вопросы. Может блок действительно не соответствует автомобилю и какой должен стоять на авто? Можно ли удалить ошибки кодировкой или прошивкой или нужно менять блок? Вин не получается расшифровать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
