 Просматривал записи - решил поделится, может кому пригодится (вышла рифма :) ). Итак - Деу Матиз 4 цилиндра, торговый представитель. Суточный пробег - до 400 км. Установка гбо - не обсуждается.
Баллон - 550 на 225, объем 40л:
Место под баллон :
Так выглядит в автомобиле:
Здесь лоханулся - думал, что поместится 600-й баллон и немного "просадил" кузов киянкой, но играет роль расстояние от задней седушки до панели кузова:
Вент.камеру фиксируем несколькими саморезами. Желательно - нанести герметик под ободок вент.камеры.
Не забываем ОБЯЗАТЕЛЬНО (!) герметизировать выход вент.камеры и кузова - иначе в пространство под баллон попадает в дождь вода и заванивается. А клиент жалуется Вам на "стойкий запах газа в багажнике":
Обратите внимание - данный баллон крепится двумя болтами и пришлось сверлить отверстия под них через поперечный усилитель кузова.  Возможно - длины болтов из комплекта баллона может нехватить.
Заправочный узел почему-то клиенты любят чтобы был в нише заправки бензобака:
Я - не люблю. Во-первых - люди постоянно теряют переходники. Во-вторых монтировать их "не фонтан" - защиты подкрыльников могут доставить немало хлопот как при демонтаже, так и при установке. Преремотайте рукава одежды изолентой - чтобы "пыль веков"не сыпалась Вам аж до локтей.
Редуктор. На кузове есть два болта, к которым решено было крепить редуктор:
 Автомобиль - маленький. Особо не разгонишся. Сверху видно распорку кузова. Решено было использовать редуктор "NLP". Относительно компактный и нет подвижных соединений для подключения антифриза:
В антифризные шланги не забываем вставить пружины, чтобы шланг не сплющило на изгибе. И еще - через 2-3 замены фильтра не ленитесь подтянуть гайки на корпусе редуктора. Чтобы не потек. Слабое место этих редукторов - эл.клапан. Поэтому когдат-то поменяете узел на томасеттовский. И еще - не поленитесь снять крышку фильтра и осмотреть полость фильтра. Бывает, что имеет место быть дефект отливки отверстия подачи газа в виде бугорка, из-за чего фильтр плотно не прилегает к плоскости, и фактически - не очищает.
Крепление редуктора. Пришлось варить:
Еще:
Вот так выглядит на редукторе:
Еще один момент - датчик температуры редуктора:
Обрезаем в нужную длину и обматываем лавсанкой, чтобы не остужался:
После монтажа датчика не поленитесь сделать петлю:
Этот нехитрый маневр избавит Вас то необходимости менять датчик по гарантии. Лучше потратить эти моменты жизни на что-то более полезное.
Подогрев подключается классически:
Если не ошибаюсь - один из тройников - 19х19х16.
Теперь - самое главное. Ничего под капотом Вы не сделаете, предварительно не демонтировав впускной коллектор:
Есть одна "вкусняшка" - ОБЯЗАТЕЛЬНО слить охлаждайку. Сим Вы избавите себя от неприятных неожиданностей:
Прямоугольный - канал охлаждайки, с копотью - впуск первого цилиндра.
В коллекторе места мало и чтобы наметить места сверловок делал так:
Дальше просто фото:
Вторая и третья сверловка немного смещены относительно друг друга - чтобы была возможность подсоединить шланги крест на крест - во избежание перегибов.
Клиента желал малобюджетную установку, поэтому использовали 2-х омный "Вальтек". Крепили, просверлив перемычки коллектора. Если кто волнуется из-за подсоса через крепления - болт на фиксаторе резьбы, она же и в перемычке нарезана. Т.Е. болт крепления не вставлен, а вкручен в перемычку:
Возможно, чтобы не создавалось искривление шлангов - 2 и 3 форсунку подключить крест на крест, соответственно поменяв коммутацию фишек.
Еще фото:
Ну и общие фото:
Электроника - любая падходящая по размерам блока. В данном случае - "Зенит Блю бокс":
Диаметр дюз - порядка 1.8мм. Пробуйте подобрать так, чтобы при давлении в системе 1-1.07 бар, время впрыска газовых форсунок было 4.5-5 мсек. Больше диаметр - лучше "прихват", без провала. Но есть риск загнать форсунки в критически малое время открытия на холостых.
