ARDIO_RU 5 Опубликовано 18 января, 2021 Поделиться Опубликовано 18 января, 2021 Всем привет! VW T6 предыдущий хозяин купил как броневик, на котором не было передних стеклоподъемников. Кто-то и как-то их доставил, при этом по запчастям часть от T5 (как я понял, именно это не принципиально). Работало ли это все когда-либо полноценно - достоверно не известно (похоже, что нет). Текущий хозяин решил доразобраться. Когда машина поступила к нам имели следующее: - с водительской двери нормально управляется стеклоподъемник этой же двери. - стеклоподъемник пассажирской двери не управляется ни с нее самой, ни с водительской - в блоке BCM [09] ошибки по связи с блоками обоих дверей - активации в BCM левого стеклоподъемника не проходят. Активации в BCM правого стеклоподъемника управляют левым. Первое что сделали - откинули обшивку правой (пассажирской двери), проверили питание и LIN - все есть. Отключаем разъем с блока пассажирской двери - в блоке BCM остается одна ошибка по связи с блоком ВОДИТЕЛЬСКОЙ ДВЕРИ. Т.е. после отключения пассажирской двери, блок BCM начинает видеть блок водительской двери, но видит его как "пассажирский" (TSG-BT). Тут у меня рождается гипотеза, что оба блока стоят "пассажирские" (просто левый с праворульки) и соответственно мешают друг другу + не умеют управлять другой стороной. Заказываю на разборке пару блоков, "какие под руку попали" (т.к. машина переделка VIN при заказе запчастей значения не имеет). Один из пришедших блоков идентифицируется как водительский (при этом на нем самом нарисовано, что он передний ПРАВЫЙ - похоже тоже с праворульки) - разбираем дверь водителя, подкидываем на разъем - гипотеза подтверждается - бодик видит оба блока, стеклоподъемник на правой (пассажирской) двери со своей кнопки заработал НО: - обе кнопки на водительской двери работают "наоборот" (перепутано лево-право, т.е. водитель-пассажир) - СКОРЕЕ ВСЕГО, передельщики перепиновали проводку, так как получается, что блок в водительской двери стоит от правого руля! - этот новый "водительский" стеклоподъемник тоже с правого руля и в водительскую дверь он физически не встанет. Вопрос - можно ли переделать/перешить блок двери из "пассажирского" в "водительский"? Я обратил внимание, что у одних кодировка 40000, а у других 400000, но простая смена кодировки мне не помогла. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mazahacka92 272 Опубликовано 18 января, 2021 Поделиться Опубликовано 18 января, 2021 50 минут назад, ARDIO_RU сказал: Всем привет! VW T6 предыдущий хозяин купил как броневик, на котором не было передних стеклоподъемников. Кто-то и как-то их доставил, при этом по запчастям часть от T5 (как я понял, именно это не принципиально). Работало ли это все когда-либо полноценно - достоверно не известно (похоже, что нет). Текущий хозяин решил доразобраться. Когда машина поступила к нам имели следующее: - с водительской двери нормально управляется стеклоподъемник этой же двери. - стеклоподъемник пассажирской двери не управляется ни с нее самой, ни с водительской - в блоке BCM [09] ошибки по связи с блоками обоих дверей - активации в BCM левого стеклоподъемника не проходят. Активации в BCM правого стеклоподъемника управляют левым. Первое что сделали - откинули обшивку правой (пассажирской двери), проверили питание и LIN - все есть. Отключаем разъем с блока пассажирской двери - в блоке BCM остается одна ошибка по связи с блоком ВОДИТЕЛЬСКОЙ ДВЕРИ. Т.е. после отключения пассажирской двери, блок BCM начинает видеть блок водительской двери, но видит его как "пассажирский" (TSG-BT). Тут у меня рождается гипотеза, что оба блока стоят "пассажирские" (просто левый с праворульки) и соответственно мешают друг другу + не умеют управлять другой стороной. Заказываю на разборке пару блоков, "какие под руку попали" (т.к. машина переделка VIN при заказе запчастей значения не имеет). Один из пришедших блоков идентифицируется как водительский (при этом на нем самом нарисовано, что он передний ПРАВЫЙ - похоже тоже с праворульки) - разбираем дверь водителя, подкидываем на разъем - гипотеза подтверждается - бодик видит оба блока, стеклоподъемник на правой (пассажирской) двери со своей кнопки заработал НО: - обе кнопки на водительской двери работают "наоборот" (перепутано лево-право, т.е. водитель-пассажир) - СКОРЕЕ ВСЕГО, передельщики перепиновали проводку, так как получается, что блок в водительской двери стоит от правого руля! - этот новый "водительский" стеклоподъемник тоже с правого руля и в водительскую дверь он физически не встанет. Вопрос - можно ли переделать/перешить блок двери из "пассажирского" в "водительский"? Я обратил внимание, что у одних кодировка 40000, а у других 400000, но простая смена кодировки мне не помогла. Зачем так все усложнять? Возьмите норм блоки с европейки, старые верните обратно, и все... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
