remontnik 51 Опубликовано 16 января, 2021 Поделиться Опубликовано 16 января, 2021 Добрый день ! принесли эбу 06j 906 026 a в состоянии - снесен маленький элементик - при вскрытии :)) (с автомобиля Passat b6 bzb 2009 1.8 tsi ) Этим маленьким элементиком оказался кондер на одной из ножек кварца ... вроде все остальное живо ... взял два кондера по 15 pf как того требует регламент осцилляторов kss подключил в буте - на всякий случай вычитал backup k tag... по оbd не стал подключать ... отдал - люди вернулись говорят - нихт арбайтен ! включается вентиль - не видит контроллер далее - мозговой штурм - проц работает , он не в буте ,... и возникли вопросы из схемы elsa 1. как видит эбу линию ign 15 - по can ? cоображения на сей счет : либо через can , пробуждение как на me 2,8 mercedes либо через триггер одного из реле подключенных к ign 15 + update ... пробовал пролить odis-e ... не получается - не видит эбу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Norway003 13 Опубликовано 16 января, 2021 Поделиться Опубликовано 16 января, 2021 Кайф тема ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
