Саныч035 15 Опубликовано 14 января, 2021 Поделиться Опубликовано 14 января, 2021 Всем привет, подскажите что потребуется для замены блока вариатора на данной коляске? Или просто болт он? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Norway003 13 Опубликовано 14 января, 2021 Поделиться Опубликовано 14 января, 2021 После замены - ODIS и проливаем, затем вводим в эксплуатацию! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Саныч035 15 Опубликовано 14 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 14 января, 2021 А лить что, старый блок, на связь уже не выходит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_ter78 270 Опубликовано 14 января, 2021 Поделиться Опубликовано 14 января, 2021 )))Нужен номер прошивки блока ,номер железа блока -подбираете блок.если подберёте нужный-шить не нужно будет,если не идентичный то прошивка.Ну и потом защита компонентов........ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Саныч035 15 Опубликовано 15 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 15 января, 2021 Может проще пробовать, пропаять старый чтоб стартанул и подвесив его на разъём сделать клон PCM? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
