balodiya 214 Опубликовано 14 января, 2015 Поделиться Опубликовано 14 января, 2015 Привезли данное авто на эвакуаторе с проблемой не заводится, перед этим говорили что каким электрикам не показывали разобраться не могут, сразу собственно и стало интересно, хозяин про машину ничего не знает, купил так, заглядываю в салон торпедо полуразобрана, под рулем болтается разъем, до боли напоминающий ews от bmw, гуглим и выясняем что действительно там должен стоять ews3, а его нет, под бардачком болтается еще 3 разъема, с помощью того же гугла кое как определяем что вроде не хватает блока комфорта, фото разъемов под бардачком прикрепляю ниже, на данный авто с запчастями туговато, у нас в Омске так вообще не реально что то найти, отсюда вопрос, подойдет ли от bmw ews? если да то любой 3й ews подойдет? идем дальше, по obd законнектится скандоком не получилось, хотелось бы разобраться что есть что на эбу, если есть распиновки поделитесь пожалуйста, эбу моторолла, на борту 29f200 и 93с66, по гуглу толком не понял как сделать синхронизацию с ews, некоторые пишут что только диллерским, так ли это? может у кого есть рабочее трио 29f200 + 93с66+ews? ключ так понимаю можно будет на 7935 сделать, и еще не совсем в теме роли блока комфорта во всей этой каше, рубит ли он что либо на эбу? или пока можно на него забить? если ставить то подходит от других комплектаций? эта - ссзади весла, на тряпке, что еще указать не знаю, до этого с роверами дело не имел Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex929 19 Опубликовано 14 января, 2015 Поделиться Опубликовано 14 января, 2015 Здесь смотрел?http://carmasters.org/topic/305-rover-75200018bmekhanika/#entry32962 Анатолий73 и balodiya 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
balodiya 214 Опубликовано 14 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 14 января, 2015 даже стыдно что не нашел, кстати когда искал carmasters недоступен был, попробую что с этими дампами скажет,когда ews будет, не очень понятно только что за мотор 1.8Б, но вопрос по блок комфорта все же еще открыт и совместимость ews между роверами и бмв Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex929 19 Опубликовано 14 января, 2015 Поделиться Опубликовано 14 января, 2015 может пригодитсяhttps://yadi.sk/d/HY9_gzFtc7rHtэто у тебя мемс3?, если да то есть immo off Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
puhovick 8 Опубликовано 14 января, 2015 Поделиться Опубликовано 14 января, 2015 Ищи EWSу меня был вот такойКак найдешь, стучи в скайп, думаю осилимСложнее всего будет закодировать EWSРабота сложная и дорогая по этому авто Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
balodiya 214 Опубликовано 15 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 15 января, 2015 Ищи EWS у меня был вот такой Как найдешь, стучи в скайп, думаю осилим Сложнее всего будет закодировать EWS Работа сложная и дорогая по этому авто озадачили, уже было нашел как на фото что прикрепил, а у вас на фото другой, взаимозаменяемы? ews вроде как ничего сложного не должно быть, выше натолкнули на соседнюю тему в которой пара выложена, так понял даже флэшь читать не надо будет как в бмв ну и собственно на предложения по иммо оф конечно спасибо, но не интересен этот метод, это уже если совсем засада, а тут вроде все восстановимо вполне Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
balodiya 214 Опубликовано 23 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 23 января, 2015 целый день убил на то чтоб сделать только ключ, по ошибке не ту семечку взял, и дальше уже в ключе программировал, как только не пытался что только не делал, мотороллу тоже наверное раз на 10 прошил, потом думаю а может не хочет машина 7935, попробую что скажет если писать сверху 7930 старого ключа, записал подношу и иммобилайзер наконецто во вкладке key выдает valid, сам не понимаю как так, там же пароль должен быть на запись, но когда присмотрелся увидел что записал как раз на 35 а в ключе получается вытащил семечку и обратно по запарке положил старую, обеспечив себе на день .... интимную жизнь, но это так, лирическое вступление, с ключем пока не пробовал синхрить mems3 и ews, уже на завтра, но на данный момент смущает что мои сканеры не видят моторника, кстати среди вариантов перебранных было и иммо оф, на данный момент именно это решение в епромку залито, но нет признаков жизни, может у кого где завалялась распиновка на этот блок? может кто знает каким сканером сто процентов этот блок должен читаться? на данный момент за день только стартер заставил крутить, и я все еще сомневаюсь, флешь мне точно не надо читать? кто то пишет что только рабочее трио в этих блоках прокатывает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon9555 467 Опубликовано 23 января, 2015 Поделиться Опубликовано 23 января, 2015 isn криптованый есть в епроме моторника, а вот с ролингами непонятка,теоретически должны быть тоже в епроме,но это ж ровер х.з как на самом деле Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tolik111 4 Опубликовано 23 января, 2015 Поделиться Опубликовано 23 января, 2015 целый день убил на то чтоб сделать только ключ, по ошибке не ту семечку взял, и дальше уже в ключе программировал, как только не пытался что только не делал, мотороллу тоже наверное раз на 10 прошил, потом думаю а может не хочет машина 7935, попробую что скажет если писать сверху 7930 старого ключа, записал подношу и иммобилайзер наконецто во вкладке key выдает valid, сам не понимаю как так, там же пароль должен быть на запись, но когда присмотрелся увидел что записал как раз на 35 а в ключе получается вытащил семечку и обратно по запарке положил старую, обеспечив себе на день .... интимную жизнь, но это так, лирическое вступление, с ключем пока не пробовал синхрить mems3 и ews, уже на завтра, но на данный момент смущает что мои сканеры не видят моторника, кстати среди вариантов перебранных было и иммо оф, на данный момент именно это решение в епромку залито, но нет признаков жизни, может у кого где завалялась распиновка на этот блок? может кто знает каким сканером сто процентов этот блок должен читаться? на данный момент за день только стартер заставил крутить, и я все еще сомневаюсь, флешь мне точно не надо читать? кто то пишет что только рабочее трио в этих блоках прокатывает лаунч точно это авто видит помоему даже все блоки, диагностику не раз делал им Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
balodiya 214 Опубликовано 24 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 24 января, 2015 Схемы эбу, или хотя бы распиновки ни у кого не имеется? что то пациент больше мертв чем жив, главное реле не включает, на связь не выходит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shadows 107 Опубликовано 24 января, 2015 Поделиться Опубликовано 24 января, 2015 а автодате 3.38 посмотрел,есть 75й ровер схемы. balodiya 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
balodiya 214 Опубликовано 31 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 31 января, 2015 Автодату поставил, после сноса винды не было в ней необхоимости, основной поток машин японя, а там ничего толком нет, поверил питание эбу, все есть, 5в в эбу отсутствует, при принудительной подаче на eeprom тоже ничего не меняется, схем на него не нашел, пока жду другой эбу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
balodiya 214 Опубликовано 10 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2015 Дошел новый эбу, поставил, заводится на пару сек и глохнет, с соседней темы связка дампов не помогла и иммо оф тоже, завтра буду мучать его , мотороллу уже жалко в ews раз наверное под 40 уже перепаивал, а еще сколько предстоит неизвестно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anmed 220 Опубликовано 10 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2015 мотороллу уже жалко в ews раз наверное под 40 уже перепаивал Для таких случаев сплав Розе или сплав Вуда использую. Когда отладка закончена - удаляю и сажаю на припой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon9555 467 Опубликовано 10 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2015 мотороллу уже жалко в ews раз наверное под 40 уже перепаивал, а еще сколько предстоит неизвестно Хпрогом разве не читается EWS от ровера по к-линии через разъём? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
balodiya 214 Опубликовано 11 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2015 Хпрогом разве не читается EWS от ровера по к-линии через разъём? косяк какойто в икспроге, по клайн не читает, 12в не появляется вместо этого на выходи рандомно от 1 до 4 вольт, но это как бы все не по теме, попытки продолжаются, но все больше склоняюсь к тому что нужен комплект mems(eeprom+ flash) и ews(eeprom ) только найти нигде не получается пока, а те кто сделал уже не оттвечают где брали в общем перепробовал все варианты с дампами что в соседней теме, толку ноль, делаю вывод что без флэши бесолезно eeprom и ews, очень нужна связка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alis 27 Опубликовано 11 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2015 косяк какойто в икспроге, по клайн не читает Должно читатся, про 22 пин на землю думаю знаешь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
balodiya 214 Опубликовано 11 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2015 Во первых у меня у меня ews 3, он чуть по другому выглядит, во вторых ровно перед вашим сообщением я написал что у меня какой то косяк в самом x-prog, в третьих я эту тему создавал не для ремонта икс прог, даже без каклайн я его только сегодня уже раз 10 считал и записал, так что это не проблема, а вот синронизация это проблема, как правило ничего толкого в интернете не находится, но все почему то упорно к икспрогу прицепляются Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chudak 78 Опубликовано 11 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2015 Во первых у меня у меня ews 3, он чуть по другому выглядит, во вторых ровно перед вашим сообщением я написал что у меня какой то косяк в самом x-prog, в третьих я эту тему создавал не для ремонта икс прог, даже без каклайн я его только сегодня уже раз 10 считал и записал, так что это не проблема, а вот синронизация это проблема, как правило ничего толкого в интернете не находится, но все почему то упорно к икспрогу прицепляются я извеняюсь,что я опять про "икспрог" - только у меня была ситуация один в один - вместо 12 скачет около 4-х вольт,тоже час мучался и внешнее подавал,потом карпрогом поцепился - тоже нет..... хотя недавно такой блок читался влет и тем и тем... оказалось по запарке замкнул не тот "пятак" (не 22 ногу!) на землю,они там рядом.... как то так Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
balodiya 214 Опубликовано 11 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2015 я извеняюсь,что я опять про "икспрог" - только у меня была ситуация один в один - вместо 12 скачет около 4-х вольт,тоже час мучался и внешнее подавал,потом карпрогом поцепился - тоже нет..... хотя недавно такой блок читался влет и тем и тем... оказалось по запарке замкнул не тот "пятак" (не 22 ногу!) на землю,они там рядом.... как то так это все я много раз проверял, увы... надеюсь все же у кого нибудь найдется рабочее трио на ровер, куда важнее, не поленюсь еще отпаять мотороллу, был бы толк Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
balodiya 214 Опубликовано 12 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2015 Видимо печально все с этим ровером, как будто спросил то о чем не принято говорить пока панелька под флешь путешествует из Москвы в Омск, в голову пришла идея подпаять к январю, к сожалению у загрузчиков января нет полной флеши, читается только часть, приблизительно половина, о чем я изначально не знал, но та часть которая вычитывается похожа на роверовскую как то так это выглядит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
balodiya 214 Опубликовано 26 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2015 попробовал комплект что мне присылали, увы, видимо не от такой машины, даже не схватывает, в архиве то что вычитано с донорских блоков, продолжается поиск комплектаДонор Ровер.rar ВАМ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВАМ 684 Опубликовано 26 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2015 попробовал комплект что мне присылали, увы, видимо не от такой машины, даже не схватывает, в архиве то что вычитано с донорских блоков, продолжается поиск комплекта Добрый день. На комплект можно взглянуть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
balodiya 214 Опубликовано 26 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2015 комплект отправил, здесь не выкладываю по просьбе человека который им поделился, но все же пренадлежность комплекта неизвестна, к 1.8 механике не подходит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение niki12v 9 Опубликовано 26 февраля, 2015 Решение Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2015 Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! MJoker, balodiya, cjohny и 2 других 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
